查看: 5909|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
sim900模块用udp模式收发数据正常,当把sim卡拿掉再次重新插上去的时候,sim900模块不能发数据了?
35
97
97
2018-1-8
21 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-5 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大神知道是什么原因?怎么解决呢?
1,不确定是否支持热插拔,可以按键PWR_KEY重新开机看下,或者PWR_KEY接到单片机的IO,用单片机来控制开关机 2,这个指令没有用过,800C资料链接:http://openedv.com/thread-74739-1-1.html
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
2#
发表于 2018-3-5 10:00:03 | 只看该作者
江枫三号楼 发表于 2018-3-6 12:04
我试试呢,难得遇到大神在多问两个问题,
1:重新插上sim卡,用AT+CPIN?命令检测sim卡的,还是回复ERRO ...
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
3#
发表于 2018-3-5 18:28:09 | 只看该作者
重新插卡需要再配置一遍UDP连接的
35
97
97
2018-1-8
21 小时
4#
 楼主| 发表于 2018-3-6 12:04:05 | 只看该作者
login_FAE 发表于 2018-3-5 18:28
重新插卡需要再配置一遍UDP连接的
我试试呢,难得遇到大神在多问两个问题,
1:重新插上sim卡,用AT+CPIN?命令检测sim卡的,还是回复ERROR,初始化的时候是回复OK的,现在都不知道sim卡有没有重新插回去,现在在找别的命令,看那个命令是判断sim卡是否存在
2:想改变下模块的网络指示灯,设想地是在发送数据的时候指示灯狂闪,不发的时候闪烁平稳,现在用AT+SLEDS设置网络指示灯闪烁的时间间隔,设置返回OK,但是实际效果是没变 ,不知道是那方面原因呢?模块是800C,看的AT指令集是900A的,因为800C的没找到,都说在ppp时,两者是完全兼容的,但是在设置后,就是没效果。
5#
发表于 2018-3-7 01:24:33 | 只看该作者
SIM900貌似不支持热插拔
35
97
97
2018-1-8
21 小时
6#
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:35:51 | 只看该作者
login_FAE 发表于 2018-3-5 10:00
1,不确定是否支持热插拔,可以按键PWR_KEY重新开机看下,或者PWR_KEY接到单片机的IO,用单片机来控制开 ...
先表示感谢。
做产品认证的时候,认证人员会简单粗暴的直接拔掉sim卡,看设备能否检测出来,插上以后能否恢复,所以才会出现这么奇葩的情况。硬件暂时是定版了,现在只能靠软件来修补了,我在试试,再次表示感谢。
35
97
97
2018-1-8
21 小时
7#
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:37:09 | 只看该作者
正点原子 发表于 2018-3-7 01:24
SIM900貌似不支持热插拔
谢谢,实际试下来确实不行。
29
29
2018-3-8
8#
发表于 2018-3-8 16:43:43 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!顶!顶!
GMT+8, 2026-11-23 21:45
