查看: 5043|回复: 4
原子哥,我根据429开发板摄像头采集数据通过LWIP传输上位机,改编DAC采集数据通过LWIP传输上位机出现数据发送不出去
2018-3-8
发表于 2018-3-8 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
void netcamera_task(void *arg)
        err_t err;
        struct netconn *conn;
    static ip_addr_t ipaddr;
    u8 remot_addr[4];
        static u16_t port;
    u8 res=0;
        u32 *tbuf;
        LWIP_UNUSED_ARG(arg);
        conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
        netconn_bind(conn,IP_ADDR_ANY,8088);
        netconn_listen(conn);
        err=netconn_accept(conn,&newconn);
        if(err==ERR_OK)
            netconn_getaddr(newconn,&ipaddr,&port,0);
            remot_addr[3]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>24);
            remot_addr[2]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>16);
            remot_addr[1]=(uint8_t)(ipaddr.addr>>8);
            remot_addr[0]=(uint8_t)(ipaddr.addr);
           remot_addr[0],remot_addr[1],remot_addr[2],remot_addr[3],port);
        MX_ADC1_Init();
        MX_DMA_Init();
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)&tcp_server_recvbuf,1024);
           //camera_init();
            delay_ms(1000);
        err = netconn_write(newconn ,tcp_server_sendbuf,strlen((char*)tcp_server_sendbuf),NETCONN_COPY);
                    if((err==ERR_CLSD)||(err==ERR_RST))//1رÕᬽó,»òÕßÖØÆôíøÂç
                        netconn_close(newconn);
                        netconn_delete(newconn);
                        break;
                    OSTimeDlyHMSM(0,0,0,2);
以上复制的例程里面的主要函数部分
修改部分是将camera_init();改成DAC初始化设置
MX_ADC1_Init();
MX_DMA_Init();
出现网络助手没有数据且网络只能连接一次,断开就连接不上
2018-3-8
 楼主| 发表于 2018-3-8 10:48:16 | 显示全部楼层
原子哥,帮忙指导一下,谢谢啦
2018-3-8
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:16:15 | 显示全部楼层
有人给指导一下嘛
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2018-3-8 18:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-10 02:06:20 | 显示全部楼层
仿真跟踪看下。另外,建议先测试下单个数据发送,然后再慢慢提高速度。
GMT+8, 2026-11-4 06:11
