查看: 8592|回复: 7
请问一下,为什么VGA接口里没有时钟信号?
39
136
136
2017-10-12
76 小时
发表于 2018-3-16 10:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
按道理,所有信号不都是通过时钟边缘被采集的吗?为什么VGA信号里面,没有时钟,显示器也能够精准的识别呢?
https://www.cnblogs.com/spartan/archive/2011/08/16/2140546.html VGA時序圖HSYNC跟VSYNC裡面有脈衝同步信號, 應該跟USB一樣的同步方法吧...
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
发表于 2018-3-16 10:53:05 | 显示全部楼层
143
498
498
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-3-16 11:13:49 | 显示全部楼层
场同步和行同步不就是时钟吗
39
136
136
2017-10-12
76 小时
 楼主| 发表于 2018-3-16 11:15:25 | 显示全部楼层
动次打次歌 发表于 2018-3-16 11:13
场同步和行同步不就是时钟吗
同步信号边沿不能作为参考采到具体的某一个像素的值吧
143
498
498
2018-3-5
59 小时
发表于 2018-3-16 11:24:01 | 显示全部楼层
VGA传输的是模拟信号,没有像素的概念吧
39
136
136
2017-10-12
76 小时
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:27:25 | 显示全部楼层
VGA是每个像素的颜色值用模拟量传输了,是有像素的
39
136
136
2017-10-12
76 小时
 楼主| 发表于 2018-3-16 14:29:41 | 显示全部楼层
VGA時序圖HSYNC跟VSYNC裡面有脈衝同 ...
USB不太清楚,但我了解到的是有固定的频率,所以双方能够约定好特定频率来通信。但是VGA能够支持好几十种分辨率,频率都是不同的,这样如何同步呢?
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
发表于 2018-3-16 17:31:32 | 显示全部楼层
psychoo 发表于 2018-3-16 14:29
USB不太清楚,但我了解到的是有固定的频率,所以双方能够约定好特定频率来通信。但是VGA能够支持好几十种 ...
它那個同步脈衝的頻率會著解析度不一樣阿...下面複製的
时钟频率:以640x480@59.94Hz(60Hz)为例,每场对应525个行周期(525=10+2+480+33),其中480为显示行。每场有场同步信号,该脉冲宽度为2个行周期的负脉冲,每显示行包括800点时钟,其中640点为有效显示区,每一行有一个行同步信号,该脉冲宽度为96个点时钟。由此可知:行频为525*59.94=31469Hz,需要点时钟频率:525*800*59.94约25MHz.
GMT+8, 2026-11-7 02:36
