查看: 4888|回复: 0
战舰上使用Risym HC-05蓝牙无法连接
42
42
2017-11-3
发表于 2018-4-14 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试做一个蓝牙通信实验。我用战舰连了一个Risym HC-05 型号的蓝牙,根据实验要求把引脚插上之后(确定两种型号的蓝牙引脚功能基本上没有大差别,不同的就是ATK-HC-05多几个上拉电阻和电容),但蓝牙模块不能用。程序里是用了串口3,把PB10跟CBC_TX、PB11跟CBC_RX短接,也就是蓝牙通过串口3通信。但是不能用,LCD一直显示 HC-05 error,蓝牙用手机连上一直发乱码。
这是我直接把蓝牙和串口1连上。实时通信没有问题。这是接收到手机发送到的数据。
也可以进入AT指令模式,可以查询,但蓝牙的名字一直查询不出来,只返回OK,其他没问题。这个也没什么影响。
这是电脑串口给手机发的数据,也可以完美接收。
这是刚开始连接串口3的图,直接连在了做好的蓝牙连接接口那里了。
蓝牙上面的知识点只是闪几秒就自己灭了,通信就断了。
所以我现在想着是不是可以把串口3改为 串口1接收呢,这个对开发板有没有什么影响,
还有就是应该怎么解决蓝牙就可以用了?
这是什么问题,查了好几天资料了,还没有一点思路,希望懂这块的大佬帮帮提示提示。
GMT+8, 2026-11-24 03:34
