查看: 6854|回复: 9
DAC作为电源使用问题
73
164
164
2017-9-18
42 小时
发表于 2018-5-5 19:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我试着把一个小风扇外设正负连在开发板提供的3.3V和地上可以正常转动
但是下载DAC实验例程,用wkup按键把PA4的DAC输出调到3.222V,然后连接PA4作为正极,风扇不转了,这是为什么呢?
因为stm32f1 芯片IO口的输出功率有限,一般输出电流不超过25mA, 驱动不了你的风扇
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
58
295
295
2018-2-27
36 小时
发表于 2018-5-5 19:32:59 | 显示全部楼层
aswsd 发表于 2018-5-5 20:26
这样的话只有2v了,我同样试了试,连接到开发板自带3.3V引脚时,依然为3.3V,这是为什么啊?
303
2287
2287
2015-2-3
565 小时
发表于 2018-5-5 20:00:14 | 显示全部楼层
1.可能 电机的驱动电流比较大  STM32拉不动
2.你用万用表量一下 PA4的管脚是不是3.2V,我怀疑没有3.2V  负载一加上去  电压可能会被拉下来
STM32/LPC1788/51
73
164
164
2017-9-18
42 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:11:47 | 显示全部楼层
2.你用万用表量一下 PA4的管脚是不是3.2V,我怀疑没有3.2V  负 ...
用万用表量了,的确输出3.2V
如果开发板上自带的3.3v可以带起来,那DAC输出的3.2V为啥带不动?
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
58
295
295
2018-2-27
36 小时
发表于 2018-5-5 20:15:28 | 显示全部楼层
接上风扇的时候再量PA4的电压是否还有3.2V
73
164
164
2017-9-18
42 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:17:49 | 显示全部楼层
这是我用的风扇
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
73
164
164
2017-9-18
42 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:26:12 | 显示全部楼层
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
73
164
164
2017-9-18
42 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:34:44 | 显示全部楼层
是因为电机电阻太小了吗
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
73
164
164
2017-9-18
42 小时
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:46:00 | 显示全部楼层
晕。。我选风扇时看额定电压4v挺小的就买了
能不能请教下,我选择外设的时候是不是要保证额定电压接近3.3V而且额定电流接近25ma
就可以了?
普通人要怎么努力,才能超越勤奋的天才啊
42
91
91
2018-8-17
34 小时
发表于 2018-10-5 15:11:42 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2026-11-28 12:11
