查看: 5111|回复: 2
GSM模块如何实现发送一条短信给手机后检测是否接收到短信?
49
143
143
2018-4-9
25 小时
发表于 2018-5-15 13:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
main()
    Set_Text_Mode1();     //设置发送短信模式
    Send_Text_Sms1();            //发送短信“汽车发生震动”
    Set_Text_Mode3();//设置接收短信的模式
        Check_New_Message();                    //检测是否收到短信,并执行相应操作
发送模式函数如下
void Set_Text_Mode1(void)
    Second_AT_Command("ATE0","OK",3);                                          //取消回显
    Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3);                                //设置TEXT模式
    Second_AT_Command("AT+CSMP=17,167,2,25","OK",3);
    Second_AT_Command("AT+CSCS=\"UCS2\"","OK",3);
void Send_Text_Sms1(void)
    Second_AT_Command("AT+CMGS=\"xxxxxxxxx\"",">",3); //设置发送手机号,接收到“>”才发送短信内容
    UART2_SendString(content_1);     //发送短信内容
    USART_SendData(USART2 ,0X1A);  //发送结束符
  UART2_SendLR();
接收短信模式函数如下
void Set_Text_Mode3(void)
    Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0","OK",3);                            //新短信直接输出
    Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3);                                //TEXT模式
如果模块先发送一条短信给手机,然后模块再设置接收模式,模块就检测不到短信从而不能执行相应的操作,如果把发送短信的两句代码去掉,模块就可以检测得到短信,
哪个大佬教教怎么写才能先发送一条短信,再检测是否收到短信
49
143
143
2018-4-9
25 小时
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:21:12 | 显示全部楼层
自己顶一下
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2018-5-15 17:57:50 | 显示全部楼层
我了解的没有方法,发送方只能判断发送是否成功。什么时候接收到,发送方判断不了
GMT+8, 2026-11-23 21:57
