查看: 5910|回复: 7
裸机 lwip UDP 数据接收求助
189
1068
1068
2012-6-18
158 小时
发表于 2018-6-3 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
最近,一个接口设备项目,需要对某设备发出的UDP 数据 进行解析显示,输出一帧数据为:
44        41        54        41        2A        29        0        0        0        BF        DE        A0        41        BF        DE        A0        41        0        0        48        42        0        0        48        42        0        0        48        42        0        0        48        42        0        0
48        42        0        0        48        42        2A        0        0        0        17        F2        7C        42        17        F2        7C
现在遇到的问题是如果采用指针判断非空则只能接收完data*,帧头后续数据将错过。但是设备发出的udp 帧无帧尾,且不定长。
一时没有好想法。求助。
void udp_input_recv(void *arg,struct udp_pcb *upcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port)
        u32 data_len = 0;
        struct pbuf *q;
        if(p!=NULL){        //只能接收6个字节帧头
如果要这样接收,从原理上你得行得通才行。判断非0是肯定不行的了。 要嘛有特定的字符串,要嘛通过超时判断。
发表于 2018-6-3 10:25:01 | 显示全部楼层
要嘛有特定的字符串,要嘛通过超时判断。
68
403
403
2013-10-9
74 小时
发表于 2018-6-4 17:17:58 | 显示全部楼层
要嘛有特定的字符串,要嘛通过超时判 ...
原子哥,问个事,教程中裸机时候LWIP用TIM3产生LOCALTIME来周期性延时
上UCOS后为啥不用TIM3了,也不用这个LOCALTIME了
无兄弟不篮球
发表于 2018-6-5 01:43:34 | 显示全部楼层
上UCOS后为啥不用TIM3了,也不用 ...
已经在你的提问帖回复了
189
1068
1068
2012-6-18
158 小时
 楼主| 发表于 2018-6-6 00:17:16 | 显示全部楼层
谢谢。搞好了,其实数据还是有规律的。帧头5个字节,之后是PID 4个字节+8个4byte的float 数据,这样就简单办了。因为最大输出不足200个字节,所以直接定义接收缓存200.谢谢
68
403
403
2013-10-9
74 小时
发表于 2018-6-6 21:56:46 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-6-5 01:43
已经在你的提问帖回复了
。。。。谢谢原子哥
无兄弟不篮球
42
42
2018-1-30
发表于 2018-6-6 22:28:39 | 显示全部楼层
这种数据通信还是定义个协议比较好,规范数据帧的格式和内容。
2018-10-5
发表于 2018-10-6 19:31:03 来自手机 | 显示全部楼层
已经在你的提问帖回复了
原子哥 能告诉我 F429的网口的开发介绍 哪个视频或者 资料里有? 给个链接 跪谢
GMT+8, 2026-11-4 05:36
