查看: 5903|回复: 1
蓝牙模块HC-05中 linelen = get_line(linebuff,redata+getlen+2*linenum,len);这句语句linenum为什么要*2
164
300
1228
1228
2016-5-19
299 小时
发表于 2018-6-11 20:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  * @brief  扫描周边的蓝牙设备,并存储到设备列表中。
* @param  bltDev ,蓝牙设备列表指针
  * @retval 是否扫描到设备,0表示扫描到,非0表示没有扫描到
uint8_t parseBluetoothAddress(BLTDev *bltDev)
  /* Address should look like "+ADDR:<NAP>:<UAP>:<LAP>",
   * where actual address will look like "1234:56:abcdef".
char* redata;
uint16_t len;
char linebuff[50];
uint16_t linelen;
uint16_t getlen=0;
uint8_t linenum=0;
uint8_t i;
char *p;
HC05_Send_CMD("AT+INQ\r\n",0);
redata =get_rebuff(&len);
if(redata[0] != 0 && strstr(redata, "+INQ:") != 0)
  HC05_DEBUG("rebuf =%s",redata);
getNewLine:
  while(getlen < len-2*linenum )
   if(linelen>50 && linelen != 0)
    HC05_Send_CMD("AT+INQC\r\n",1);//退出前中断查询
    return 1;
   getlen += linelen;
   linenum++;
   p = skipPrefix(linebuff,linelen,"+INQ:");
   if(p!=0)
    uint8_t num ;
    num = bltDev->num;
    strBLTAddr(bltDev,':');
    for(i=0;i<=num;i++)
     if(strstr(linebuff,bltDev->unpraseAddr[i]) != NULL)
      goto getNewLine; //!=null时,表示该地址与解码语句的地址相同
    /*若蓝牙设备不在列表中,对地址进行解码*/
    bltDev->addr[num].NAP = htoul(p);
    p = strchr(p,':');
    if (p == 0)
     return 1;
    bltDev->addr[num].UAP = htoul(++p);
    p = strchr(p,':');
    if (p == 0)
     return 1;
    bltDev->addr[num].LAP = htoul(++p);
    /*存储蓝牙地址(字符串形式)*/
    sprintf(bltDev->unpraseAddr[num],"%X:%X:%X",bltDev->addr[num].NAP,bltDev->addr[num].UAP,bltDev->addr[num].LAP);
    bltDev->num++;
  clean_rebuff();
  return 0;
  clean_rebuff();
  return 1;
发表于 2018-6-12 01:01:48 | 显示全部楼层
跟踪进去看代码,结合实际效果分析。
GMT+8, 2026-11-24 03:34
