查看: 4617|回复: 0
ZigbeeCC2530芯片资料
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2018-6-16 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2530 是用于IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解
决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收
发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其他
强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256
KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式
之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供
了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。
主要特点:
l 高达256kB的闪存和20kB的擦除周期,以支持无线更新和大型应用程序
l 8kB RAM用于更为复杂的应用和Zigbee应用
l 可编程输出功率达+4dBm
l 在掉电模式下,只有睡眠定时器运行时,仅有不到1uA的电流损耗
l 具有强大的地址识别和数据包处理引擎
利益:
l 支持Zigbee / Zigbee PRO , Zigbee RF4CE, 6LoWPAN, WirelessHART 及其他所有基于802.15.4标准的解决方案;
l 卓越的接收机灵敏度和可编程输出功率;
l 在接收、发射和多种低功耗的模式下具有极低的电流消耗,能保证较长的电池使用时间;
l 一流的选择和阻断性能(50-dB ACR)
应用:
l 智能能源/自动化仪表读取
l 远程控制
l 居家及楼宇自动化
l 消费类电子产品
l 工业控制及监测
l 低功耗无线传感器网络
CC2530芯片参数特性:
可最大化通信范围的101dBm链路预算(101dBm link budget)
可最小化干扰源影响的业界一流的选择性(Best in class selectivity)
可最大化电池供电器件使用寿命的灵活低功耗模式(Flexible low-power modes)
功能强大的5通道DMA引擎(Powerful 5-channel DMA engine)
用于远程控制应用的IR生成电路(IR generation circuitry)
高达256K的闪存(Up to 256k Flash)
如有需要可以咨询--动能世纪赵志洪--2355892364可提供详细资料。
GMT+8, 2026-11-3 21:12
