查看: 11218|回复: 0
常见问题:GPRS模块AIR208是否可以和MCU引脚直连?发AT命令不回复,什么原因?
115
251
251
2018-7-7
发表于 2018-7-10 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关于这个问题,网上很多初学使用GPRS模块的时候,经常遇到的问题。首先了解模块的基本参数。模块提供了一个通用异步收发器:主串口 UART1。模块支持固定波特率和自适应波特率。自适应波特率支持范围 4800bps ~115200bps。
下面是串口逻辑电平说明图。
下面是模块的引脚定义图。
无论是3.3V 还是5v 的MCU ,个人建议最好做个电平转换电路,再与模块直连,这样串口通信稳定,不会导致发AT命令不正确。
发AT命令不回复,什么原因?
       这个是初学者经常碰到的问题,原因有多个,串口连接是否为交叉接线方式?AT命令格式是否正确?串口电平匹配是否正确?另外就是模块自身串口坏或者MCU或者串口调试线收发引脚功能是否坏?这都要需要去一个一个去排查找原因。
我们设计了一个板载电源方案的air208功能模块,自带电平转换电路,可以与MCU直连,方便调试和应用开发。
引脚说明:
VIN : 核心板的供电 为 5V。
GND:   电源地
VEX :  核心模块电源输出引脚,最大电流 50mA,可用于电平转换电路。
VBTA : 该引脚与核心模块的电源引脚直通,用 VIN 供电时,VBTA 引脚为 3.8V 输
           出;不用 VIN 引脚供电时,可以直接用 VBTA 引脚给核心模块供电,输入
            电压范围3.4-4.3V,供电高于4.3V 可能会烧坏模块。一般用于电池供电。
注意:VIN 与 VBTA 引脚不能同时用作电源输入。
PEN : 板载电源使能引脚,高使能,低失能,默认是使能状态,不用可悬空。该
         引脚可用于模块的开关机或者复位。核心板上集成上电自启动电路。
注意:如果用 VBTA 供电,此引脚失效。
RTC:给 RTC 供电电源引脚。如果需要保存实时时钟,则 RTC 引脚不能悬空,应
         该外接大电容或者电池,当外接大电容时,推荐值为 100uF,能保持实时时
         钟 1 分钟
(1)TCP: 传输层协议 TCP,实现相对可靠数据传输。
(2)UDP:传输层协议 UDP,实现相对节省流量的传输。
(3)TEL:可拨打和接听电话,用于报警及监听。
(4)SMS:可发送和接收短信,用于短信报警,监控以及远程控制。
(5)DTMF:通话时,监测对方的按键输入值,进行按键控制。
(6)HTTP:超文本传输协议,与 WEB 服务器通信进行数据交互。
(7)FTP:文件传输协议,可用于固件升级等。
(8)TTS:文本转语音,通话时将预存的语音播报给对方或者在本地播放。
(9)BT:与其它设备进行蓝牙通信,它是 SIM800C 特有的功能,Air208S 不支持蓝牙功能
AIR208 模块是支持AT命令,我们可以通过串口调试助手来学习使用AT命令,实现拨打电话
发短信,GPRS通信操作。
DIY一个接口板,搭载GPRS模块 air208,方便调试使用。用一个USB转TTL就可以让电脑与
模块通信,实现操作。
再借助一个调试软件:串口调试助手
模块基本状态测试要用到这几个命令:
1.握手测试:  AT
2.读卡测试: AT+CPIN?
3.查询 网络注册情况: AT+CREG?
4.查询 信号质量: AT+CSQ
提示:这是必不可少的这四步骤,是检查GPRS模块上电后的状态,是否良好。这关系到模块通信是否正常的判断依据。
实战应用:
这是应用到项目开发中的一个小控制器上。
除此之外我们设计了同款的SIM800c,已经用在项目产品之中。
SIM800c实例应用
代码例程,相关资料可以给大家参考学习。想要资料的朋友请发加我微信13316931709  或 QQ2090621741。
GMT+8, 2026-11-10 04:29
