查看: 6261|回复: 1
单片机液晶程序,单片机进入掉电模式液晶熄屏,唤醒后液晶不显示?
96
96
2016-3-16
30 小时
发表于 2018-7-17 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,在使用单片机控制液晶的程序是,使用单片机的掉电模式使其进入待机状态,进入待机状态时关闭液晶电源,达到熄屏的效果,单片机唤醒后,立即打开液晶电源,液晶无显示。部分程序如下:#define CKSEL (*(uchar volatile xdata *)0xfe00)
#define CLKDIVE (*(uchar volatile xdata *)0xfe01)
#define IRC24MCR (*(uchar volatile xdata *)0xfe02)
sfr P_SW2=0xba;
sfr P1M0=0x92;
sfr P1M1=0x91;
sfr P3M0=0xb2;
sfr P3M1=0xb1;
sfr P5M0=0xca;
sfr P5M1=0xc9;
sbit _VCC=P1^1;        //液晶电源控制引脚,高电平有效
sbit _DAT=P1^6; //HT1621数据引脚
sbit _CS=P1^4; //HT1621使能引脚
sbit _WR=P1^5; //HT1621时钟引脚
sbit _Vlcd=P1^7;//液晶/背光控制引脚,低电平有效
sbit KEY=P1^0;
uchar code table1[]={0xaf,0x06,0x6d,0x4f,0xc6,0xcb,0xeb,0x0e,0xef,0xcf};//数码1~4显示0~9元素
uchar code table2[]={0xfa,0x60,0xd6,0xf4,0x6c,0xbc,0xbe,0xe0,0xfe,0xfc};
uint sum1=0,sum=50;        //sum为波形数量
uchar sum2=0;
void delay_ms(uint z)                //主时钟频率24MHz
        uchar i=24, j=85;
        while(z--)
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
void Init()
        P_SW2=0x80;
        CKSEL=0x00;
        P_SW2=0x00;
        P1M0=0x00;
        P1M1=0x01;
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        TMOD=0x00;
        IT0=1;
        EX0=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        _Vlcd=0;
        _VCC=1;
void main()
        Init();
        LCD_Init();
                if(KEY==0)
                        delay_ms(10);
                        if(KEY==0)
                                ET0=0;
                                _Vlcd=1;                //关闭液晶背光灯及液晶驱动电源
                                PCON=0x02;
                sum2=sum%16;
                sum1=sum/16;
                display2(sum1,sum2,0,0,0,0);
                delay_ms(1);
void INIT0() interrupt 0
        ET0=1;
        _Vlcd=0;
void Timer0() interrupt 1
        uint m;
        TL0=0x40;
        TH0=0xA2;
        m++;
        if(m==1000)
                m=0;
                sum++;
在进入掉电模式时,原来写入1621B的命令将会全部丢失掉,需要重新写入。在外部中断子函数里,再次对液晶进行初始化就可以了
96
96
2016-3-16
30 小时
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:12:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 09:35
