查看: 5580|回复: 2
有哪位大佬帮我看一下gsm模块运行时错误
2018-6-13
发表于 2018-7-17 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
当串口打印出如图内容时  gsm发送心跳失败 导致网络连接错误有没有大佬知道怎么解决
这是串口中打印的内容
这是串口中打印的内容
2018-6-13
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:32:05 | 显示全部楼层
附加程序源码 这是运行在ucos-ii中的一个任务
void gsm_task(void *pdata)
        u8 sim_ready=0;
        u8 *port=;        //端口固定为5000
        u8 *ipaddr;//IP
        const u8 *modetbl[2]={"TCP","UDP"};//连接模式
        const u8* cnttbl[3]={"正在连接","连接成功","连接关闭"};
        u8 *p,*p1,*p2,*p3;
        u8 i=0;
        u8 oldsta=0XFF;
        u16 timex=0;
        u8 length=0;              //用来存储485接收信息的长度
        float value=0,previous_value=1;
        u8 connectsta=0;                        //0,正在连接;1,连接成功;2,连接关闭;
        u8 hbeaterrcnt=0;                        //心跳错误计数器,连续5次心跳信号无应答,则重新连接
        p=mymalloc(SRAMIN,100);                //申请100字节内存
        p1=mymalloc(SRAMIN,100);        //申请100字节内存
        pdata=pdata;
        while(sim900a_send_cmd("AT","OK",100))//检测是否应答AT指令
                printf("未检测到模块...\n\n");
                printf("尝试连接模块...\n\n");
                delay_ms(300);
                printf("ATK-SIM900A 测试程序\n\n");
                if(sim900a_gsminfo_show(40,225)==0)              //判断sim卡是否准备就绪
                        sim_ready=1;
                        sim_ready=0;
                sim_at_response(1);        //检查GSM模块发送过来的数据,及时上传给电脑
                if(sim_ready)                //SIM卡就绪.
                        printf("sim卡准备就绪\n\n");
                        sim900a_send_cmd("AT+CIPCLOSE=1","CLOSE OK",100);        //关闭连接
                        sim900a_send_cmd("AT+CIPSHUT","SHUT OK",100);                //关闭移动场景
                        sim900a_send_cmd("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",1000);                                //设置GPRS移动台类别为B,支持包交换和数据交换
                        sim900a_send_cmd("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",1000);//设置PDP上下文,互联网接协议,接入点等信息
                        sim900a_send_cmd("AT+CGATT=1","OK",500);                                        //附着GPRS业务
                        sim900a_send_cmd("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",500);                 //设置为GPRS连接模式
                        sim900a_send_cmd("AT+CIPHEAD=1","OK",500);                                         //设置接收数据显示IP头(方便判断数据来源)
                        printf("p:%s\n",p);
                        printf("开始进行TCP网络连接...\n\n");
                        sprintf((char*)p,"%s%s",ipaddr,port);
                        USART3_RX_STA=0;
                        printf("p:%s\n",p);
                        sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART=\"%s\",\"%s\",\"%s\"",modetbl[0],ipaddr,port);
                        printf("p:%s\n",p);
                        if(sim900a_send_cmd(p,"OK",500))       //发起连接
                                printf("连接失败...\n\n");
                        else        //连接成功
                                //enheng();
                                while(1)     //连接成功后开始运行网络连接测试
                                        //printf("连接成功...\n\n");
                                        RS485_Receive_Data(data,&length);              //接收485发送来的信息 并判断
                                        if(length)
                                                if(data[0]==0X01)
                                                        value=data[11]*256+data[12];
                                        if(value!=previous_value)    //485接收到新的数据时发送数据
                                                printf("数据发送中...\r\n");
                                                // p1 -> 要发送的数据
                                                sprintf((char*)p1,"Y:C3_%.2f",value/100);
                                                printf("要发送的数据:%s\n\n",p1);
                                                if(sim900a_send_cmd("AT+CIPSEND",">",500)==0)                //发送数据
                                                        printf("CIPSEND DATA:%s\r\n",p1);                                 //发送数据打印到串口
                                                        u3_printf("%s\r\n",p1);
                                                        delay_us(10000);
                                                        if(sim900a_send_cmd((u8*)0X1A,"SEND OK",1000)==0)
        printf("数据发送成功!");          //最长等待10s
        previous_value=value;
        printf("数据发送失败!");
                                                        delay_us(1000000);
                                                        sim900a_send_cmd((u8*)0X1B,0,0);        //ESC,取消发送
                                                oldsta=0XFF;
                                        if((timex%20)==0)
                                                LED1=!LED1;
                                                if(connectsta==2||hbeaterrcnt>8)//连接中断了,或者连续8次心跳没有正确发送成功,则重新连接
                                                        printf("正在重新连接中...\n\n");
                                                        sim900a_send_cmd("AT+CIPCLOSE=1","CLOSE OK",500);        //关闭连接
                                                        sim900a_send_cmd("AT+CIPSHUT","SHUT OK",500);                //关闭移动场景
                                                        sim900a_send_cmd(p,"OK",500);                                                //尝试重新连接
                                                        connectsta=0;
                                                        hbeaterrcnt=0;
                                        if((connectsta==0)&&((timex%200)==0))//连接还没建立的时候,每2秒查询一次CIPSTATUS.
                                                printf("正在查询状态...\n\n");
                                                sim900a_send_cmd("AT+CIPSTATUS","OK",500);        //查询连接状态
                                                printf("查询结果:%s\r\n",USART3_RX_BUF);
                                                if(strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"CLOSED"))
                                                        connectsta=2;              //连接中断状态
                                                if(strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"CONNECT OK"))
                                                        connectsta=1;         //连接成功状态
                                        //printf("connectsta:%d\r\n",connectsta);
                                        //printf("hbeaterrcnt:%d\r\n",hbeaterrcnt);
                                        //printf("timex:%d\r\n",timex);
                                        LCD_ShowNum(40,170,connectsta,3,16);
                                        LCD_ShowNum(90,170,hbeaterrcnt,3,16);
                                        LCD_ShowNum(180,170,timex,3,16);
                                        if(connectsta==1&&timex>=600)//连接正常的时候,每6秒发送一次心跳
                                                timex=0;
                                                if(sim900a_send_cmd("AT+CIPSEND",">",200)==0)//发送数据
                                                        sim900a_send_cmd((u8*)0X00,0,0);        //发送数据:0X00
                                                        delay_ms(20);                                                //必须加延时
                                                        sim900a_send_cmd((u8*)0X1A,0,0);        //CTRL+Z,结束数据发送,启动一次传输
                                                        printf("发送心跳中...\n\n");
                                                hbeaterrcnt++;
                                                printf("usart3:%s\r\n",USART3_RX_BUF);
                                                printf("hbeaterrcnt:%d\r\n",hbeaterrcnt);//方便调试代码
                                        delay_us(10000);
                                        if(USART3_RX_STA&0X8000)                //接收到一次数据了
                                                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;        //添加结束符
                                                printf("USART3_RX_BUF:%s\n\n",USART3_RX_BUF);                                //发送到串口
                                                if(hbeaterrcnt)                                                        //需要检测心跳应答
                                                        if(strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"SEND OK"))
        hbeaterrcnt=0;//心跳正常
                                                p2=(u8*)strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"+IPD");
                                                if(p2)//接收到TCP/UDP数据
                                                        p3=(u8*)strstr((const char*)p2,",");
                                                        p2=(u8*)strstr((const char*)p2,":");
                                                        p2[0]=0;//加入结束符
                                                        sprintf((char*)p1,"收到%s字节,内容如下",p3+1);//接收到的字节数
                                                        printf("%s:%s\n\n",p1,p2+1);
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK7_1"))   //解析手机app命令
        KM6=1;
        printf("手机指令:1...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK7_0"))   //解析手机app命令
        KM6=0;
        printf("手机指令:2...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK6_1"))   //解析手机app命令
        KM5=0;
        printf("手机指令:3...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK6_0"))   //解析手机app命令
        KM5=1;
        printf("手机指令:4...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK5_1"))   //解析手机app命令
        KM4=1;
        printf("手机指令:5...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK5_0"))   //解析手机app命令
        KM4=0;
        printf("手机指令:6...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK4_1"))   //解析手机app命令
        KM3=0;
        printf("手机指令:7...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK4_0"))   //解析手机app命令
        KM3=1;
        printf("手机指令:8...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK3_1"))   //解析手机app命令
        KM2=0;
        printf("手机指令:9...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK3_0"))   //解析手机app命令
        KM2=1;
        printf("手机指令:10...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK2_1"))   //解析手机app命令
        KM1=0;
        printf("手机指令:11...\n\n");
                                                        if(strstr((const char*)(p2+1),"SK2_0"))   //解析手机app命令
        KM1=1;
        printf("手机指令:12...\n\n");
                                                }  //end of if(p2)
                                                USART3_RX_STA=0;
                                        }  //end of if(USART3_RX_STA&0X8000)
                                        if(oldsta!=connectsta)                             //更新连接状态
                                                oldsta=connectsta;
                                                printf("当前状态:%s\n\n",cnttbl[connectsta]);
                                        timex++;
                                        delay_ms(1000/OS_TICKS_PER_SEC);                  //延时一个时钟节拍
                                        //delay_ms(100);
                                }  //end of while(1)
                        }   //连接成功
                }     //sim卡就绪
        }           //end of while(1)
发表于 2018-7-18 01:34:30 | 显示全部楼层
仿真找问题
GMT+8, 2026-10-31 21:12
