查看: 12677|回复: 10
[F1开发板通用] 分享:mini板子RTC闹钟实验和战舰RTC闹钟实验
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2018-7-19 20:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini板子RTC闹钟实验:当到达指定的时间闹钟灯就会亮,
按键KEY0按下灯就会熄灭,如果按键没按,灯10s后也会自动熄灭
战舰板子RTC闹钟实验:当到达指定的时间闹钟就会响,
按键KEY0按下灯就会停止,如果按键没按,灯10s后也会自动停止
1)RTC闹钟时钟实验  每次使用都要修改指定的后备寄存器中读出数据0x5050,重新下载
才能显示闹钟,让灯亮起来。(重新复位后是不能使用闹钟的)
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5051) //每次重新下载要改
2)闹钟会在10s后响应
        RTC_Set(2018,4,8,21,34,50);  //设置时间
        RTC_WaitForLastTask();
        RTC_WaitForSynchro();
        ALR_Set(2018,4,8,21,35,0);    //设置闹钟
        if(KEY0==0)
            BEEP = 0;
       if(count>20)            //只会亮10s,跟时钟是同步走的
            BEEP = 0;
            count = 0 ;
3)要开启闹钟相应,则要先启动中断线17,下面中文参考手册17的资料
     若ALRF=1且ALRIE=1,则允许产生RTC全局中断。如果在EXTI控制器中允许产生EXTI线 17
中断,则允许产生RTC全局中断和RTC闹钟中断。
     若ALRF=1,如果在EXTI控制器中设置了EXTI线 17的中断模式,则允许产生RTC闹钟中断;
如果在EXTI控制器中设置了EXTI线 17的事件模式,则这条线上会产生一个脉冲(不会产生RTC
闹钟中断)
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//闹钟中断
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
    if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) != RESET)
        BEEP = 1;
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
4)切记要开中断,否则闹钟不会相应
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC|RTC_IT_ALR, ENABLE);        //使能RTC秒中断和闹钟中断
我将时间的计数放在秒中断里面RTC时钟中断,每秒可以触发一次,
这样做的目的是起到定时关掉闹钟的效果
extern int count;
void RTC_IRQHandler(void)
    if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)!=RESET)
        RTC_Get();
        count++;
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_OW|RTC_IT_SEC);
5)声明闹钟结构体
_alr_obj ALR; //闹钟结构体
typedef struct
    vu8 year;
    vu8 month;
    vu8 day;
    vu8 hour;
    vu8 min;
    vu8 sec;
}_alr_obj;
ALIENTEK MINISTM32 实验13 RTC实时闹钟实验.zip
5.08 MB, 下载次数: 930
战舰: RTC闹钟实验.zip
5.22 MB, 下载次数: 455
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2020-6-7
发表于 2020-6-9 16:30:35 | 显示全部楼层
大佬,能不能告诉我,战舰RTC闹钟实验这个如何添加多个闹钟呀
回复 支持 2 反对 0
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2018-7-20 11:16:09 | 显示全部楼层
可以啊,学习
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2018-7-20 18:10:54 | 显示全部楼层
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
73
73
2020-3-21
21 小时
发表于 2020-3-26 13:45:15 | 显示全部楼层
您好,请问一下,ALR_Set写在主函数中为什么不起作用呢?
73
73
2020-3-21
21 小时
发表于 2020-3-26 16:24:21 | 显示全部楼层
我知道了。只要在RTC_Init中else判断里使能闹钟中断就可以了,
  1. RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC|RTC_IT_ALR, ENABLE);  //使能闹钟和秒中断
。这样就可以在主函数里设置了,也可以使用usmart设置了。
2019-12-13
发表于 2020-4-11 14:54:16 | 显示全部楼层
你好,大神请问为什么我下载你的战舰版实验程序,可是我的开发板蜂鸣器不响呢
2019-12-13
发表于 2020-4-11 15:41:54 | 显示全部楼层
1208 发表于 2018-7-20 18:10
嗯嗯!还请多多指教。
大神,能不能加个好友,向您请教一下
62
501
501
2022-4-4
66 小时
发表于 2022-9-29 09:24:30 | 显示全部楼层
值得学习
62
501
501
2022-4-4
66 小时
发表于 2022-9-29 09:29:48 | 显示全部楼层
大佬,不明白这俩句话是什么意思                RTC_WaitForLastTask();
我删除了,程序也能运行
61
172
172
2014-6-4
19 小时
发表于 2024-2-26 14:31:37 | 显示全部楼层
兄弟  有寄存器方式的吗
GMT+8, 2026-10-31 08:25
