查看: 6370|回复: 3
STC单片机无法下载程序
50
96
96
2017-5-5
50 小时
发表于 2018-7-21 19:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC15W401AS系列单片机,一开始能下载程序,然后我编写了个串口发送和接收程序,该程序是上电单片机就发送一次信息。采用中断接收。后面再下载程序就下载不进去,貌似跟下载功能冲突了。求问有没有解决办法?(下载串口无问题,已用空白单片机测试过)
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2018-7-22 20:04:28 | 显示全部楼层
自己编写的任何程序,都和下载不会冲突的。
80
80
2016-1-5
发表于 2018-7-24 23:49:14 | 显示全部楼层
STC的程序下载是在通电或复位的最开始时,(未运行你的程序的时候),就检测是否下载新程序,所以与用户的程序无关。
不过,这是因为有内置的ISP程序。如果你上一次下载程序时,设定了某脚电位锁定,那么下一次就要答合解锁条件才可以正常运行ISP。
第二种可能性,是你的破坏了内置的ISP程序。例如用第三方下载工具,擦去了ISP。或者你的程序才牛X,从内部改写了ISP所在地址区域的内容。
50
96
96
2017-5-5
50 小时
 楼主| 发表于 2018-8-17 22:13:22 | 显示全部楼层
fogota 发表于 2018-7-24 23:49
STC的程序下载是在通电或复位的最开始时,(未运行你的程序的时候),就检测是否下载新程序,所以与用户的程 ...
,这个不至于吧,电位锁定的问题也检查了,也没啥解决办法。谢谢啊
GMT+8, 2026-11-14 09:35
