查看: 6410|回复: 0
SST39SF040-70-4C-NHE专业20年代理MICROCHIP(SST)4兆存储器
39
42
180
180
2018-6-13
24 小时
发表于 2018-7-27 10:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝星微科技专业代理SST(MICROCHIP)全系列单片机存储器,深圳有现货2018年最新批次,交期快,原厂原装现货,可提供技术支持SST39SF040-70-4I-NHE是一款并行4M(4096K)存储器,使用SST专有的高性能CMOS超闪存技术制造,单电压操作和读写2.7-3.6V,快速读取访问时间:70MHz,低功耗 : 7mA(典型),待机:8uA(典型) ,存储器PLCC32引脚,芯片可以擦写10000次,数据可保留100年,产品可以耐高温70度,耐低温零度,更多产品资料请与在线客服联系。
SST39SF040-70-4C-NHE高清图,细节图,原厂原装现货供应
SST39SF040-70-4I-NHE基本技术参数
RoHS
是
安装风格
SMD/SMT
封装 / 箱体
PLCC-32
存储容量
4 Mbit
接口类型
Parallel
存储类型
NOR
速度
70 ns
电源电压-最大
5.5 V
电源电压-最小
4.5 V
电源电流—最大值
25 mA
工作温度范围
0 C to + 70 C
系列
SST39SF
结构
Sector
数据总线宽度
8 bit
最大工作温度
+70 C
最小工作温度
0 C
组织
128 k x 8
标准
Not Supported
工厂包装数量
定时类型
Asynchronous
单位重量
2.629 g
制造商
Microchip Technology
包装方式
管件
寿命周期
在售
存储器类型
非易失
存储器格式
闪存
技术
FLASH
写周期时间 - 字,页
20μs
访问时间
70ns
存储器接口
并联
工作电源电压
4.5 V ~ 5.5 V
安装类型
表面贴装
封装/外壳
32-LCC(J 形引线)
SST39SF040-70-4C-NHE标准包装1500一包
SST39SF040-70-4C-NHE命名规则
MPF(Multi-Purpose Flash)-39系列产品介绍
MPF是一种具有成本竞争力的Flash存储器,定位于用在那些需要,在线编程的主流Flash产品应用中。这些产品以x8或者x16的形式组织结构,工作的电压是5.0V、2.7-3.6V 或者1.65-1.95V。除了标准的70ns读访问时间外,SST还提供高速、低电压的仅需45ns和55ns的MPF产品。所有的39系列产品都采用JEDEC标准封装、管脚分配和易用的指令集,39系列4Kbyte的扇区擦除,一个扇区接一个扇区的擦除操作,单字节的编程操作, MPF+除包括MPF产品的所有特征和优点,另有4个特点:Erase-Suspend/Erase-Resume、Boot Block、Security ID和硬件复位。Top Boot Block 器件以“2”结 尾(如SST39VF3202),Bottom Boot Block 器件以“1”结尾(例如SST39VF3201)。
SST39SF040-70-4C-NHE并行存储器另有其他型号选型
型号(Device)
容量(Density)
电压(Voltage)
时钟速度(MHz)
封装(Packages)
SST39VF512
512Kb(64Kx8)
2.7-3.6V
70
PLCC32,TSOP32
SST39VF010
1Mb(128Kx8)
2.7-3.6V
70
PLCC32,TSOP32
SST39VF020
2Mb(256Kx8)
2.7-3.6V
70
PLCC32,TSOP32
SST39VF040
4Mb(512Kx8)
2.7-3.6V
70
PLCC32,TSOP32
SST39SF010A
1Mb(128Kx8)
4.5-5.5V
70
PLCC32,TSOP32,DIP32
SST39SF020A
2Mb(256Kx8)
4.5-5.5V
70
PLCC32,TSOP32,DIP32
SST39SF040
4Mb(512Kx8)
4.5-5.5V
70
PLCC32,TSOP32,DIP32
SST39VF200A
2Mb(128Kx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF400A
4Mb(256Kx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF800A
8Mb(512Kx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF1601
16Mb(1Mx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF1681
16Mb(2Mx8)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF3201
32Mb(2Mx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF3201B
32Mb(2Mx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
SST39VF6401B
64Mb(4Mx16)
2.7-3.6V
70
TSOP48,BGA48
GMT+8, 2026-11-14 09:35
