查看: 5788|回复: 0
由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流适用于打印机、机器人双向控制电机
135
208
641
641
2018-6-19
132 小时
发表于 2018-7-30 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天详细说下上次介绍的AT4950,可PIN TO PIN替代大部分进口的驱动芯片产品,如:ALLEGRO研发的A4950等等都是可直接替换使用的。AT4950是一款刷式直流电机驱动器,VM单电源供电,内置电荷泵。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。该芯片利用电流衰减预置最大输出电流,能够将电流限制在某一已知水平。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
BridgeControl
输入管脚IN1、IN2控制H 桥的输出状态。下表显示了彼此间的逻辑关系。
IN1
IN2
OUT1
OUT2
说明
Z
Z
滑行,休眠
H
L
正向
L
H
反向
L
L
刹车
H 桥控制逻辑表
逻辑输入也可以使用PWM 控制来达到调速功能。当用PWM波控制一个桥臂时,并且在驱动电流为关断时,由于电机的电感特性要求电流连续流通。这个电流叫做续流。为了操作这种电流,H桥可以操作在两种不同的状态,快衰减或者慢衰减。在快衰减模式,H桥是被禁止的,续流电流流经体二极管;在慢衰减模式,电机的下臂是短路的。
当PWM 控制用于快衰模式,PWM信号控制一个xIN 管脚,而另一个管脚维持低电平;当运用于慢衰减,
另一管脚维持高电平。
PWM Control of Motor Speed
IN1
IN2
FUNCTION
PWM
Forward PWM,fast decay
PWM
Forward PWM,slow decay
PWM
Reverse PWM,fast decay
PWM
Reverse PWM,slow decay
下图显示了在不同驱动和衰减模式下的电流通路。
Driveand
CurrentControl
通过固定频率的PWM 电流整流器,流过电机驱动桥臂的电流是被限制的或者是被控制的。在DC电机应
用中,电流控制功能作用于限制开启电流和停转电流。
当一个H 桥被使能,流过相应桥臂的电流以一个斜率上升,此斜率由直流电压VM和电机的电感特性决定。
当电流达到设定的阈值,驱动器会关闭此电流,直到下一个PWM循环开始。注意,在电流被使能的那一刻,
ISEN管脚上的电压是被忽略的,经过一个固定时间后,电流检测电路才被使能。这个消隐时间一般固定在2us。这个消隐时间同时决定了在操作电流衰减时的最小PWM时间。
PWM 目标电流是由比较器比较连接在ISEN管脚上的电流检测电阻上的电压乘以一个10倍因子和一个参
考电压决定。参考电压通过VREF输入。以下公式为100%计算目标电流:
举个例子:假如使用了一个0.15Ω的电阻,参考电压为3.3V,这样目标电流为2.2A。
注意:假如电流控制功能不需要使用,ISEN管脚需直接接地。
电流衰减时序
当电流达到ITRIP,H桥的两个下管打开,维持一个tOFF时间(25us),然后相应上管再打开。
DEADTIME
当输出由高电平转变成低电平,或者由低电平转变为高电平,死区时间的存在是为了防止上下管同时导通。
死区时间内,输出是一个高阻态。当需要在输出上测量死区时间,需要根据相应管脚当时的电流方向来测量。
如果电流是流出此管脚,此时输出端电压是低于地电平一个二极管压降;如果电流是流入此管脚,此时输出端电压是高于电源电压VM一个二极管压降。
死区时间
休眠模式
当IN1、IN2都为低,维持1ms 以上,器件将进入休眠模式,从而大大降低器件空闲的功耗。进入休眠模式后,器件的H桥被禁止,电荷泵电路停止工作。在VM上电时候,如果IN1、IN2都为低,芯片是立马进去休眠模式。当IN1或IN2 翻转为高电平且至少维持5us,经过延迟约50us,芯片恢复到正常的操作状。
保护电路
AT4950 有过流保护,短路保护,过温保护和欠压保护。
过流保护(OCP)
在每一个FET 上有一个模拟电流限制电路,此电路限制流过FET的电流,从而限制门驱动。如果此过流
模拟电流维持时间超过OCP脉冲时间,H 桥内所有FET被禁止。经过一个OCP 尝试时间(tOCP),驱动器会
被重新使能。如果这个错误条件仍然存在,上述这个现象重复出现。如果此错误条件消失了,驱动恢复正常工作。
H 桥上臂和下臂上的过流条件是被独立检测的。对地短路,对VM短路,和输出之间短路,都会造成过流
关闭。注意,过流保护不使用PWM电流控制的电流检测电路,所以过流保护功能不作用与ISEN电阻。
过温保护(TSD)
如果结温超过安全限制阈值,H 桥的FET被禁止。一旦结温降到一个安全水平,所有操作会自动恢复正常。
欠压锁定保护(UVLO)在任何时候,如果VM管脚上的电压降到低于欠压锁定阈值,内部所有电路会被禁止,内部所有复位。当VM上的电压上升到UVLO以上,所有功能自动恢复。
单通道刷式直流电机驱动AT4950应用示例2355239046.pdf (1.12 MB, 下载次数: 61)
GMT+8, 2026-11-10 00:21
