查看: 4724|回复: 3
关于stm8 端口无法读取高电平
2018-8-4
发表于 2018-8-4 17:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将stm8AF5288的端口初始化为:    GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT );  //浮空输入无中断模式
然后:
  if( GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_2)==1) 就点亮了的灯;
我把端口PE2接到3.3v,发现灯不亮
如果把 if( GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_2)==0)就点亮了的灯;
把端口姐在GND上灯就亮了
我试了好多次和改变端口模式都是这样  是不是Stm8无法读取高电平吗
请各位大神帮忙看一下
876
4090
4090
2015-11-14
551 小时
发表于 2018-8-4 22:17:08 | 显示全部楼层
if( GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_2)==0){}
876
4090
4090
2015-11-14
551 小时
发表于 2018-8-4 22:17:49 | 显示全部楼层
    亮灯
    灭灯
你试试这样
181
181
2016-12-22
40 小时
发表于 2018-8-7 07:44:06 | 显示全部楼层
库函数原型:
  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.
  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.
  *           This parameter can be one of the following values:
  *            @arg GPIO_Pin_0: Pin 0
  *            @arg GPIO_Pin_1: Pin 1
  *            @arg GPIO_Pin_2: Pin 2
  *            @arg GPIO_Pin_3: Pin 3
  *            @arg GPIO_Pin_4: Pin 4
  *            @arg GPIO_Pin_5: Pin 5
  *            @arg GPIO_Pin_6: Pin 6
  *            @arg GPIO_Pin_7: Pin 7
  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.
BitStatus GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
  return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
BitStatus 定义是:typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus, BitStatus, BitAction;
高电平返回1吗?为什么和1比较,返回的是个布尔类型,要用SET。
GMT+8, 2026-11-12 13:02
