查看: 9086|回复: 6
求助 大家!众人食材火焰高
2018-7-5
发表于 2018-8-8 20:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
//#define  U1      6
//#define  U2      5
//#define  U3      4
//#define  U4      3
static int U1,U2,U3,U4;     //17/18/19/20引脚测量
void Recognize(void)
  if(nrf_gpio_pin_read(17)==1)
是这样的,测量17/18/19/20号引脚的高电平来定义U1/U2/U3/U4的值,定义的原则就是:
17引脚对应U1、18引脚对应U2、19引脚对应U3、20引脚对应U4、
17——20引脚哪个最先为高电平,对应的U1_U4的值为6
第二次检测引脚为高电平的,对应U1-U4的值为5,以此类推
17——20引脚最终会全为高电平,只不过顺序不一样,根据顺序定义U1-U4
新手  谢谢各位
我已经解决这个问题了 我的方法原理是利用排列组合方法 4个引脚有24中可能 自动识别引脚没问题 还有一种别人推荐的 定义一个数组,每一位都记录是否中断且中断的顺序是第几,然后最后一位记录中断了几个就可以用来判断第几了 比如a[5]=(2,1,0,0,2)就说明第二个引脚顺序是第一,第一个引脚是第二,其他两个没触发,最后说明共有两个引脚触发了(但是这个问题是中断顺序不清楚)
2018-7-5
 楼主| 发表于 2018-8-8 20:50:19 | 显示全部楼层
165779
165779
发表于 2018-8-9 01:18:23 | 显示全部楼层
自己写代码  ,不会的话,学习我们的按键输入实验。
2018-7-5
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:44:15 | 显示全部楼层
主要是  我要根据各引脚高电平的时间顺序来重新定义U1、U2、U3、U4
能提供一下思路吗
879
3071
3071
2018-2-7
285 小时
发表于 2018-8-9 16:09:28 | 显示全部楼层
四个引脚通过中断来检测,然后设置一个全局统计变量如 cnt=0; 任意一个中断进去后,cnt加1,然后判断cnt的值。根据cnt的值设置Ux的值。比如18引脚中断了,cnt加1,这时候如果cnt的值为1,就把U2设置为6,如果cnt的值为2,就把U2的值设置为5.以此类推。这样当cnt的值为4时,说明按键全部按下了。将cnt清0,继续等待下一次按键。
2018-7-5
 楼主| 发表于 2018-8-9 18:40:22 | 显示全部楼层
HXYDJ 发表于 2018-8-9 16:09
四个引脚通过中断来检测,然后设置一个全局统计变量如 cnt=0; 任意一个中断进去后,cnt加1,然后判断cnt的 ...
任意中断进去  cnt加1 只能判断是否检测完四个引脚
但是中断的顺序必须要解决 才可以识别出来引脚
165779
165779
发表于 2018-8-10 01:54:28 | 显示全部楼层
按自己的来就好了。
这样进步快。
GMT+8, 2026-10-24 12:34
