查看: 7587|回复: 9
UCOSIII+LWIP工程,NETCONN方式下运行出现hardfault
134
550
550
2016-7-26
90 小时
发表于 2018-8-14 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
PHY采用LAN8720,工程使用的是UCOSIII+LWIP,使用的NETCONN的方式进行TCP连接。
程序运行一会儿就会进入hardfault,定位发生位置在tcpip_thread或者tcp_tmr函数中。
后来又发现是因为公司电脑加密,导致tcp无法穿过防火墙的情况下才会出现,在不加密的电脑上可以连接成功能正常运行。
而且有的时候程序在debug状态下会跳到mian重新开始执行,这个问题也感到很困惑。
经测试只要不加入tcp的任务程序能稳定的执行,加入之后就完蛋;
实在搞不定,头都快大了,求大神给指点迷津
反复尝试各种修改,发现在tcp_client_thread任务中不能加ostimedly函数,之前担心此任务会一直占用资源,所以加了延时,注释掉之后程序又能跑了,搞不懂啊
134
550
550
2016-7-26
90 小时
 楼主| 发表于 2018-8-14 10:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-15 01:34:26 | 显示全部楼层
796
2042
2042
2017-8-2
522 小时
发表于 2018-8-15 08:35:39 | 显示全部楼层
回到main  说明你开了看门狗呗;
tcp里面有错误  导致跳入了hard faulthandler
猪猪熊呢?
134
550
550
2016-7-26
90 小时
 楼主| 发表于 2018-8-15 11:28:53 | 显示全部楼层
323232 发表于 2018-8-15 08:35
回到main  说明你开了看门狗呗;
1、确实没有使用看门狗;
2、lwip里面错误不好定位实在是。
87
162
162
2018-11-7
16 小时
发表于 2018-11-11 19:23:54 | 显示全部楼层
87
162
162
2018-11-7
16 小时
发表于 2018-11-14 00:11:11 | 显示全部楼层
为什么任务udp_thread和tcp_client_thread的创建要放在start_task之前创建?
87
162
162
2018-11-7
16 小时
发表于 2018-11-14 00:14:37 | 显示全部楼层
任务udp_thread和tcp_client_thread没用延时函数,那么任务之间是如何调度的呢?
82
82
2014-8-20
发表于 2018-11-15 19:20:06 | 显示全部楼层
UCOSIII的邮箱、信号量函数操作和UCOSII完全不同,也就是sys_arch中的驱动写法不同,造成比如说邮箱创建失败却调用了等奇葩的问题,在调试时也经常进入hardfault,最后没调通换回了UCOSII,建议着重Debug看看是不是到了sys_arch里的某个函数掉进了Hardfault
我只想往前走,不停地往前走
116
116
2015-7-21
18 小时
发表于 2020-8-24 15:59:00 | 显示全部楼层
有几个函数是阻塞的,所有没有延时的话,也有任务调度点
GMT+8, 2026-11-5 04:48
