查看: 6457|回复: 8
[F1开发板通用] 分享:关于static的用法
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2018-8-14 16:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Static申明的局部变量,存储在静态存储区。
它在函数调用结束之后,不会被释放。它的值会一直保留下来。
所以可以说static申明的局部变量,具有记忆功能
1)int getValue(void)
  int  flag=0;
  flag++;
  return flag;
这个flag每次进来flag=1;
2)int getValue(void)
  static int  flag=0;
  flag++;
  return flag;
这个flag一直加1往上增,如同阶梯;
3)按键扫描支持连续按 mode=1,
支持连续按
u8 KEY_Scan(void)
      if(KEY按下)
           delay_ms(10);//延时10-20ms,防抖。
           if(KEY确实按下)
               return KEY_Value;
          return 无效值;
按键处于按压状态时,不断执行KEY_Value
4)按键扫描不支持连续按
mode=0,
不支持连续按
u8 KEY_Scan(void)
     static u8 key_up=1;
      if(key_up &&  KEY按下)
        delay_ms(10);//延时,防抖
        key_up=0;//标记这次key已经按下
        if(KEY确实按下)
           return KEY_VALUE;
        }else if(KEY没有按下)  key_up=1;
       return 没有按下
为什么不支持呢~
必须满足两个条件key up=1和KEY按下
按键才能从key_up=1按键未按下变成处于按下状态key_up=0,
如果这时手不松开的话,还是处于
key_up=0(static申明的局部变量,具有记忆功能)
当手松开时,说明函数已执行完毕
5)mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//
按键按松开标志
if(mode)key_up=1; //支持连按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
delay_ms(10);//
去抖动
key_up=0;
if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
return 0;//
无按键按下
具体用法可以参考:https://blog.csdn.net/keyeagle/article/details/6708077
支持长按,你长按后松开就会翻转;
不支持长按,你长按后松开就不会翻转
先判断io口状态只要是按下为零条件真的,
它是先判断KEY电平满足为0,这个成立等于1
if(1)满足可以输出
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2018-8-11
发表于 2018-8-14 16:28:56 | 显示全部楼层
这是C语言里的基本常识,
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
发表于 2018-8-14 16:32:21 | 显示全部楼层
翟光 发表于 2018-8-14 16:28
这是C语言里的基本常识,
赞
赞赞赞。。
啊哈~加油!!
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-8-14 20:35:18 | 显示全部楼层
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2018-11-27 17:11:43 | 显示全部楼层
不支持连续按
uint8_t ReadKeyVol(void)
        uint8_t key1=0,key2;
        key1=key_scan();
        if(key1!=0)
                Delay_LCD(10);
                key2=key_scan();
                if(key2==key1)
                        return key1;
        return 0;
uint8_t key_scan(void)
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==0)
                return 1;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_8)==0)
                return 2;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1)==0)
                return 3;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_2)==0)
                return 4;
        return 0;
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-11-27 17:51:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
107
164
164
2019-1-29
发表于 2019-2-20 15:06:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:25:09 | 显示全部楼层
有心了
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
286
286
2019-2-19
76 小时
发表于 2019-2-21 09:12:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,
GMT+8, 2026-10-31 09:00
