查看: 9537|回复: 9
请教如何用STM32 LWIP主动通过网口发送数据,不等待轮询
43
43
2017-9-27
发表于 2018-8-25 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
我用的是STM32F103,请教各位大神怎么用主动的方式通过TCPIP发送数据,不是用tcp_server_poll这个轮询回调函数被动的发数据。
我的想法是把tcp_server_poll和tcp_server_senddata合成一个函数单独提取出来,但是函数的参数arg,es不知道怎么确定,具体函数如下
err_t tcp_server_poll(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb)
        err_t ret_err;
        struct tcp_server_struct *es;
        es=(struct tcp_server_struct *)arg;
        if(es!=NULL)
                if(tcp_server_flag&(1<<7))        //&#197;D&#182;&#207;ê&#199;·&#241;óDêy&#190;Yòa·¢&#203;í
                        es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen((char*)led_sendbuf),PBUF_POOL);        //éê&#199;&#235;&#196;ú′&#230;
                        pbuf_take(es->p,(char*)led_sendbuf,strlen((char*)led_sendbuf));        //&#189;&#171;tcp_client_sentbuf[]&#214;Dμ&#196;êy&#190;Y&#191;&#189;±′μ&#189;es->p_tx&#214;D
                        tcp_server_senddata(tpcb,es);                 //&#194;&#214;&#209;ˉμ&#196;ê±oò·¢&#203;íòa·¢&#203;íμ&#196;êy&#190;Y
                        tcp_server_flag&=~(1<<7);                          //&#199;&#229;3yêy&#190;Y·¢&#203;í±ê&#214;&#190;&#206;&#187;
                        if(es->p!=NULL)pbuf_free(es->p);         //êí·&#197;&#196;ú′&#230;
                }else if(es->state==ES_TCPSERVER_CLOSING)//Dèòa1&#216;±&#213;á&#172;&#189;ó?&#214;′DD1&#216;±&#213;2ù×÷
                        tcp_server_connection_close(tpcb,es);//1&#216;±&#213;á&#172;&#189;ó
                ret_err=ERR_OK;
        }else
                tcp_abort(tpcb);//&#214;&#213;&#214;1á&#172;&#189;ó,é&#190;3ypcb&#191;&#216;&#214;&#198;&#191;é
                ret_err=ERR_ABRT;
        return ret_err;
void tcp_server_senddata(struct tcp_pcb *tpcb, struct tcp_server_struct *es)
        struct pbuf *ptr;
        u16 plen;
        err_t wr_err=ERR_OK;
         while((wr_err==ERR_OK)&&es->p&&(es->p->len<=tcp_sndbuf(tpcb)))
                ptr=es->p;
                wr_err=tcp_write(tpcb,ptr->payload,ptr->len,1);
                if(wr_err==ERR_OK)
                        plen=ptr->len;
                        es->p=ptr->next;                        //&#214;&#184;&#207;ò&#207;&#194;ò&#187;&#184;&#246;pbuf
                        if(es->p)pbuf_ref(es->p);        //pbufμ&#196;ref&#188;óò&#187;
                        pbuf_free(ptr);
                        tcp_recved(tpcb,plen);                 //&#184;üD&#194;tcp′°&#191;ú′óD&#161;
                }else if(wr_err==ERR_MEM)es->p=ptr;
希望有做过的或者会的各路大神指点一二,感激不尽。
看STM32F429和F767的例程,这两个开发板的例程改了,直接发送
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2018-8-25 10:17:09 | 显示全部楼层
43
43
2017-9-27
 楼主| 发表于 2018-8-25 11:05:00 | 显示全部楼层
谢啦 真的可以 问题解决了
110
329
329
2014-2-25
44 小时
发表于 2018-8-27 08:33:25 | 显示全部楼层
贫僧洗头用雕牌 发表于 2018-8-25 11:05
谢啦 真的可以 问题解决了
大兄弟,方便说下参考的F429 哪个例程吗? 我看实验58 还是轮询的啊
43
43
2017-9-27
 楼主| 发表于 2018-9-11 19:01:09 | 显示全部楼层
我参考的F767的例程61
377
377
2015-10-19
173 小时
发表于 2018-12-26 13:50:13 | 显示全部楼层
請問樓主我剛看了下F767的例程61上面的做法還是輪詢後發送數據,做法還是與F103ZET6的例程完全一樣(我是參考寄存器板),可否請樓主說明下參考的是哪個C檔案的程序
麻煩了,謝謝 !!
1149
7464
7464
2015-1-15
1368 小时
发表于 2018-12-26 13:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
使用bsdsocket方式开发可以满足你任何需求
377
377
2015-10-19
173 小时
发表于 2018-12-26 15:54:47 | 显示全部楼层
剛剛下載了F767的庫函數版終於看到了直接發送程序
//LWIP数据发送,用户应用程序调用此函数来发送数据
//tpcb:TCP控制块
//返回值:0,成功;其他,失败
err_t tcp_server_usersent(struct tcp_pcb *tpcb)
    err_t ret_err;
        es=tpcb->callback_arg;
        if(es!=NULL)  //连接处于空闲可以发送数据
        es->p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, strlen((char*)tcp_server_sendbuf),PBUF_POOL);        //申请内存
        pbuf_take(es->p,(char*)tcp_server_sendbuf,strlen((char*)tcp_server_sendbuf));        //将tcp_server_sentbuf[]中的数据拷贝到es->p_tx中
        tcp_server_senddata(tpcb,es);   //将tcp_server_sentbuf[]里面复制给pbuf的数据发送出去
        tcp_server_flag&=~(1<<7);            //清除数据发送标志
        if(es->p!=NULL)pbuf_free(es->p);//释放内存
                ret_err=ERR_OK;
        }else
                tcp_abort(tpcb);//终止连接,删除pcb控制块
                ret_err=ERR_ABRT;
        return ret_err;
280
280
2012-8-31
69 小时
发表于 2019-7-26 17:19:22 | 显示全部楼层
你好  你说得这个例子 我没找到  能不能具体说说哪一个?
41
96
659
659
2017-12-4
208 小时
发表于 2020-8-26 08:15:14 | 显示全部楼层
jdwang1000 发表于 2018-12-26 13:50
請問樓主我剛看了下F767的例程61上面的做法還是輪詢後發送數據,做法還是與F103ZET6的例程完全一樣(我是參考 ...
你是台湾人吗?
GMT+8, 2026-11-4 02:56
