查看: 8068|回复: 5
无线通信模块选择
2018-7-17
发表于 2018-8-25 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
想用STM32F1做无线通信实验,现在想选择无线通信模块,要求通信距离至少可以达到1000米,通信速率不能太低,求建议,谢谢谢谢~最好是那种参考资料较多的,有例程的,技术小白,谢谢~
2018-7-17
 楼主| 发表于 2018-8-25 13:15:37 | 显示全部楼层
自己顶~
发表于 2018-8-26 01:28:16 | 显示全部楼层
速率要多高?
2018-7-17
 楼主| 发表于 2018-9-2 09:09:46 | 显示全部楼层
453
2014
2014
2016-12-27
136 小时
发表于 2018-9-2 11:04:20 | 显示全部楼层
你看看这个宝贝,速度在F1上可以超过7-800KB/s(在F4和F7上可以更高),TCP通信,持续5个小时以上,不丢包不多包,够不够?
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=232913
一款 功能全面和实用、高速、高效、可靠、灵活 适合单片机应用 的“高速WIFI模块" 解决方案:
    http://item.taobao.com/item.htm?id=576141575067
1. 有效通信速度快,效率高,通信实时性好
   1.1 “实测的”“有效”吞吐速度高,超过M字节每秒(MBytes/s),所以可用来传输音视频或大量数据
   1.2 准实时性收发,连续发包之间的间隔可在ms级或us级,可适应一些对传输性实时性有要求的场合。
2、稳定可靠不丢包(无论接收还是发送),长时间通信不掉线
3、功能全面,使用灵活,使用场合适应面广
4. 封装灵活、尺寸小巧
5、常见通用的SPI单片机主机接口,集成简单,占用单片机资源少
6、提供单片机例程包、集成说明等资料文档,和技术支持
至于传输距离要求远到1公里的话,你可以(而且一般都是必须)外接一个增益天线。一般的PCB天线传输距离到几十米上百米就顶天了。但是外接增益天线就可以传输更远。不过所谓的增益天线,实际上是把向四周球面或圆饼样式发射的能量,压缩到希望的传输方向上,所以如果天线的增益越大,一般意味着方向性越窄,你运营部署的时候,就需要调整天线对准方向了(联想一下卫星天线)。
或者你自己同时也接个外部功放。总之,提高传输距离,如果环境确定了的话,就想法子提高在你传输方向上的能量,从而接收方可以接收到足够的能量(可以提取出数据,并且有足够的能量对抗周围的同频信号干扰)。一如,你在嘴边用手做个喇叭状,同时提高你的声音,让远方的人听到你所说的话,一样。
64
99
99
2020-2-17
发表于 2020-5-18 16:55:00 | 显示全部楼层
Tiramisu 发表于 2018-9-2 09:09
没有太高的要求呢,别太低就可以了,谢谢原子哥~
有方科技产品介绍_2.jpg 有方科技产品介绍_3.jpg 专注于为产业物联网提供接入通信产品和相关服务,产品涵盖2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC等无线通信模块及整机、管道云、接入云,广泛应用于智慧能源、车联网、工业物联网、商业零售、智慧城市等行业。
联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技南十二道12号朗诗大厦1405室  黄女士:  13925268772
GMT+8, 2026-11-3 21:24
