查看: 11970|回复: 3
stm32f407和103在stm32f4xx_conf.h中配置的不同为什么?
69
336
632
632
2013-12-11
发表于 2014-3-1 09:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看407的stm32f4xx_conf.h中有配置这一团:
#if defined  (HSE_VALUE)
/* Redefine the HSE value; it's equal to 8 MHz on the STM32F4-DISCOVERY Kit */
 #undef HSE_VALUE
 #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
#endif /* HSE_VALUE */
可是我对比103,103中并没有配置这些,为什么呢?
这一团的作用到底是什么呢?
如果只是对使用的晶振进行配置的话,为什么103没有配置呢?
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2014-3-1 09:49:42 | 显示全部楼层
回复【楼主位】雪雪:
这一段是为了跟F4 dicovery 配合的,强制默认外部晶振频率为8M
这是跟库函数有关的,我去年下载的F4库好像没有这一段
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2014-3-1 11:00:04 | 显示全部楼层
回复【楼主位】雪雪:
把用单步调试把f4的初始化过程看清楚,你就明白哪一步用到了这个值
69
336
632
632
2013-12-11
 楼主| 发表于 2014-3-1 14:50:03 | 显示全部楼层
回复【3楼】ricefat:
我已经找到了,在103里面也有这一段的配置只不过是所在的文件不一样
GMT+8, 2026-10-25 03:22
