查看: 8345|回复: 5
用c#,vs做了上位机给单片机发送十六进制代码控制单片机io控制74hc595芯片从而控制灯亮灭。
2018-3-13
发表于 2018-8-29 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
省略。。。。
cmdIndex=SBUF;
if(cmdIndex==0x31)
                         ST=1;
                         start1=0x00;
          如何让此时SBUF清零,或者在我上位机不送数据时候,sbuf直接等于0x00
                         while(1&ST)
                            start1=SBUF;
                 if(start1!=0x00)
                           ST=0;
            else if(cmdIndex==0x32)
                          ST=1;
                          while(1&ST)
                                595_w(start1);
                                595_w(start1);
                                595_w(start1);
                                595_r();
                                ST=0;
vs界面按下按键1时给595送数据,按下按键2时,595会控制led亮。因为需要的功能很多,所以用很多按键来实现这些功能。每按一个按键实现一个小功能。在界面textBox
输入的十六进制直接送到595里面,按键1按下时sbuf==0x31.但是我的程序每次595的数据start1都跟按键按下时送的数据一样,请问有没有什么办法把SBUF清零呢。或者可以互不影响呢。
可以的。 if( cmdArrived) { cmdArrived=0; if(cmdIndex) ......... }
105
518
1387
1387
2012-10-23
97 小时
发表于 2018-8-29 17:31:05 | 显示全部楼层
可以的。
if( cmdArrived)
  cmdArrived=0;
  if(cmdIndex)
发表于 2018-8-30 01:27:36 | 显示全部楼层
105
518
1387
1387
2012-10-23
97 小时
发表于 2018-8-30 10:23:53 | 显示全部楼层
SBUF,你这是51吧。用中断接收数据啊,又数据才进入,没有新数据不会进入
2018-3-13
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:34:50 | 显示全部楼层
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD|=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0Xfd;                                //计数器初始值设置,注意波特率是19200的
        TL1=0Xfd;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;                                                //打开计数器
void Usart() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字节
                cmdIndex = SBUF;
                RI = 0;  //清零接收中断标志位
                SBUF = cmdIndex;//将接收到的数据放入到发送寄存器
                cmdArrived = 1;
    if (TI)      //字节发送完
        TI = 0;  //清零发送中断标志位
我加了中断。我的意思是我第一次发送数据0x01的时候,程序进入while循环,这时候我重新给sbuf输入数据,在while里面可以接收到吗?
2018-3-13
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:39:46 | 显示全部楼层
miaoguoqiang 发表于 2018-8-30 10:44
可以的。
if( cmdArrived)
完美解决 ,十分感谢
GMT+8, 2026-11-14 09:31
