查看: 6325|回复: 2
请教下,使用 gprs 模块时,ip 地址是不是随意设置还是说有什么讲究啊 ?
259
815
1933
1933
2012-10-28
367 小时
发表于 2018-8-30 15:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
ip地址是移动分配的,你没得设置。。。
发表于 2018-8-30 15:35:15 | 显示全部楼层
ip地址是移动分配的,你没得设置。。。
35
154
362
362
2014-7-30
49 小时
发表于 2019-12-3 11:19:20 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-8-30 15:35
ip地址是移动分配的,你没得设置。。。
<contextID> Integer type, context ID, range is 1-16
<connectID> Integer type, socket service index, range is 0-11
<service_type> String type, socket service type
“TCP” Start a TCP connection as a client
“UDP” Start a UDP connection as a client
“TCP LISTENER” Start a TCP server to listen to TCP connection
“UDP SERVICE” Start a UDP service
<IP_address> String type
If <service_type> is TCP or UDP, it indicates the IP address of remote server, such as
“220.180.239.201”
If <service_type> is TCP LISTENER or UDP SERVICE, please enter “127.0.0.1”
<domain_name> String type, the domain name address of the remote server
<remote_port> The port of the remote server, only valid when <service_type> is “TCP” or “UDP”,
range is 0-65535
这个是移远EC20模块上,为什么说固定ip127.0.0.1,不过端口号如何定。有知道的么
我就是我,是颜色不一样的烟火。
GMT+8, 2026-11-23 21:46
