查看: 7086|回复: 5
用中断的方式使用uart发送和接受多位的字符型数据的程序怎么写啊
79
79
2018-8-25
16 小时
发表于 2018-9-1 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
79
79
2018-8-25
16 小时
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:19:35 | 显示全部楼层
已经通过中断方式发送数据
发表于 2018-9-2 01:09:19 | 显示全部楼层
发送不要用中断。。
79
79
2018-8-25
16 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 11:21:59 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-9-2 01:09
发送不要用中断。。
为什么不能用中断,如果不用中断,还要等待数据发送完再继续处理接下来的程序,不是很浪费时间吗
发表于 2018-10-14 01:55:24 | 显示全部楼层
你要求高的话,可以这么用。
一般情况,是不会用中断来发送串口数据的。
755
4163
4163
2017-10-24
251 小时
发表于 2018-10-14 11:18:16 | 显示全部楼层
发送没有必要用中断,多此一举。
第一次发送的时候,送数据到寄存器就完事了;然后下一次发送数据之前,检查上一次的是否发送完成,没有那么久等,如果发送完成就将本次需要发送的数据送寄存器。
对于楼主的问题可以设计一个小通信协议:发送任何一个字符串的时候,都要求以\r\n结尾,或者是以\0\0这样的非ASCII可显示字符结尾。接收端接收到数据时,先存放到一个数组中暂存;然后不断检测是否连续收到了\r\n,如果是的话就认为当前的这个字符串接收完成,可以通过全局变量给其他程序一个信号,告诉他们我串口接收这里已经完整地接收到了一个字符串了。
十六进制带我飞。
GMT+8, 2026-11-14 09:31
