查看: 9941|回复: 6
LM324输出的高电平只有0.5V
62
62
2018-3-21
16 小时
发表于 2018-9-6 17:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图这个电路,从示波器看P1口输出是有变化的,但是LM324的高电平输出只有0.5V,低电平是0V?
324 U5A接成比较器, 反向端参考电压1/2VCC, COM1电压多少? 高于1/2VCC,则324输出高,接近VCC,低于1/2VCC,则输出低,接近GND.如果只是简单比较,用专门的比较器啊,比如LM393,339,还有考虑临界点位置的抗干扰防止震荡
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2018-9-6 17:08:40 | 显示全部楼层
390
1957
1957
2014-8-8
307 小时
发表于 2018-9-6 17:19:02 | 显示全部楼层
COM1这个网络根本没有Source啊!怎么输出电压啊,Q2能导通但是没有电流啊CE端
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2018-9-6 17:30:48 | 显示全部楼层
LZ的电路有问题, 但基于这个电路输出是0.5V也是正常的啊, 看看规格书
62
62
2018-3-21
16 小时
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:58:34 | 显示全部楼层
COM1端的电压实测是2.4V上下,0.5V是因为三极管的原因,但是去掉以后还是只有1.2V?如果这个高电平要给单片机识别,是不是需要上拉电阻?
62
62
2018-3-21
16 小时
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:58:56 | 显示全部楼层
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2018-9-6 18:27:56 | 显示全部楼层
510083812 发表于 2018-9-6 17:58
COM1端的电压实测是2.4V上下,0.5V是因为三极管的原因,但是去掉以后还是只有1.2V?如果这个高电平要给单 ...
除非你还有别的地方连到COM1不在这图中,否则COM1不可能有2.4V
连到CPU的IO就在电阻之前(运放的输出), 2.4v足够让CPU判断为1 , 3.3V VCC >2.2V就会被定义为1
GMT+8, 2026-11-7 02:32
