查看: 18280|回复: 15
[阿波罗F767] 阿波罗H743和F767_8路串口
35
560
17947
17947
2018-3-3
523 小时
发表于 2018-9-8 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
H743_8个串口.rar (19.75 MB, 下载次数: 1087)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-9-8 17:02:11 | 显示全部楼层
厉害
2018-11-1
发表于 2018-11-1 09:25:14 | 显示全部楼层
请问楼主串口5   PB12   脚初始化后电平能拉高吗?我是不行,所以接收功能不行@william6616
2018-11-1
发表于 2018-11-1 09:34:50 | 显示全部楼层
请问楼主串口5   PB12   脚初始化后电平能拉高吗?我是不行,所以接收功能不行@Psheng
35
560
17947
17947
2018-3-3
523 小时
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:28:44 | 显示全部楼层
本来配置的就是上拉复用的。
2018-11-1
发表于 2018-11-1 10:35:18 | 显示全部楼层
Psheng 发表于 2018-11-1 10:28
本来配置的就是上拉复用的。
是的,但是上拉后PB12脚还是低电平, 你试过接收功能能用吗
35
560
17947
17947
2018-3-3
523 小时
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:45:42 | 显示全部楼层
8个都是可以收发的。你看下你的IO是不是有接什么东西
57
57
2017-9-10
发表于 2019-2-24 16:56:48 | 显示全部楼层
请问楼主,我把串口1 的引脚改为 PB14和PB15    ,收发就都不能用了呢?   需要改其它什么地方,或者说需要注意什么地方?? 求指教,我就只改了引脚啊,其它都没动,就是没电平呢,求指教
35
560
17947
17947
2018-3-3
523 小时
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:42:23 | 显示全部楼层
ywdV 发表于 2019-2-24 16:56
请问楼主,我把串口1 的引脚改为 PB14和PB15    ,收发就都不能用了呢?   需要改其它什么地方,或者说需要 ...
注意复用 PB14 15作为串口1 是AF4的
57
57
2017-9-10
发表于 2019-2-26 10:21:43 | 显示全部楼层
额  我不太熟练,我就改了引脚和时钟,别的要咋改麻烦您给指点一下可以吗,感谢感谢
35
560
17947
17947
2018-3-3
523 小时
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:06:11 | 显示全部楼层
就是GPIO配置的时候的复用关系也要改
2020-9-1
发表于 2020-12-3 21:35:06 | 显示全部楼层
楼主您好,我这边是用了一个F767的开发板,但是我的uart5串口是接在PB5 和 PB6 引脚了,我把您提供的程序改了引脚,但是还是不通,请问一下能不能给我说一下怎么使用PB5和PB6的uart串口。
96
96
2020-9-30
22 小时
发表于 2020-12-15 10:46:41 | 显示全部楼层
楼主,我试了你的串口3和5的printf函数都不能实现接收和发送数据
96
96
2020-9-30
22 小时
发表于 2020-12-15 16:41:21 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#大佬您好,我运行了你这个程序是可以用的,但是我单独把你的串口1,3的c文件和h文件添加到我的一个工程里面,也包含了头文件路径,但是却用不了了,这是为什么??
96
96
2020-9-30
22 小时
发表于 2020-12-15 16:41:42 | 显示全部楼层
LIUJIANWU 发表于 2020-12-15 16:41
#在这里快速回复#大佬您好,我运行了你这个程序是可以用的,但是我单独把你的串口1,3的c文件和h文件添加到 ...
是不是你其他文件里面设置了什么??
328
2198
2198
2018-11-28
296 小时
发表于 2023-3-10 08:59:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-31 08:58
