查看: 5334|回复: 6
求助:wifi模块入门问题,发送AT返回错误
54
175
175
2017-12-31
40 小时
发表于 2018-9-10 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触wifi模块,什么都不懂,根据店家发的资料慢慢接线,然后尝试发送AT指令。但是返回值是错误的。我用wifi模块直接和USB转TTL的TTL一端连接:rx接tx,tx接rx,GND接GND,vcc接3.3v、5v都试过,但是返回的结果都是错误的。
我怀疑是接地问题,就把TTL的GND和wif模块的GND都连在单片机的GND上,同时用电池给单片机供电,如果wifi模块的vcc接单片机的3.3v,那么wifi模块的灯就不会亮起,如果我把vcc接单片机的5v,wifi模块的蓝灯常亮。
按照说明书,我发送AT 应该得到 OK 但是我实际得到的如下图所示  另外,我查了很多资料,需要在输入AT后打一个回车,我也照做了,但是没有什么作用。
希望有大佬帮助一下
1.jpg :
问题解决啦,是usb转ttl的转换器坏了,换了一个就好了。
54
175
175
2017-12-31
40 小时
 楼主| 发表于 2018-9-10 17:30:45 | 显示全部楼层
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-9-10 20:05:51 | 显示全部楼层
看软件设置是没问题的,模块接法看描述也没问题。你那有原子板子的话可以试试接原子板子板载的USB转TTL电路,那个是可行的(模块VCC引脚最好接5V)
755
4163
4163
2017-10-24
251 小时
发表于 2018-9-11 08:21:22 | 显示全部楼层
楼主可以尝试更换一下波特率试一试。
还有就是,楼主也可以使用串口助手的16进制显示模式,对比OK两个字符的ASCII码查看有什么不同,兴许能够有所启发。
十六进制带我飞。
54
175
175
2017-12-31
40 小时
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:06:21 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2018-9-10 20:05
看软件设置是没问题的,模块接法看描述也没问题。你那有原子板子的话可以试试接原子板子板载的USB转TTL电路 ...
好的 谢谢啦
54
175
175
2017-12-31
40 小时
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:06:43 | 显示全部楼层
DreamWaterPro 发表于 2018-9-11 08:21
楼主可以尝试更换一下波特率试一试。
还有就是,楼主也可以使用串口助手的16进制显示模式,对比OK两个字 ...
嗯呢 我试试
54
175
175
2017-12-31
40 小时
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:17:17 | 显示全部楼层
今天是我发现的现象,打开电源后,先显示ready然后又显示wifi disconnect。这怎么解决啊...是指wifi没有联网吗?我只是想单纯的检查一下AT指令阿。
用的开发板是大疆的,按理说我只用了共地和5v插口,应该没啥影响吧...
我这有stm32f1战舰V3的板子,确实找到ATK接口,把wifi模块插进去了,但是我这只有一根接ch232的线,用串口调试助手操作没反应。
GMT+8, 2026-11-11 01:40
