查看: 9236|回复: 7
[开发板通用] ATK-0.96'OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-10-3 18:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到网友问ATK-0.96'OLED模块怎么使用SPI方式驱动。开发板的例程支持了GPIO模拟SPI驱动ATK-0.96'OLED需要注意的是:
1.附件中MINIV3、战舰V3&精英、探索者F407测试程序基于标准库,阿波罗开发板测试程序是基于HAL库,号令者RT1052测试程序也是基于官方的库
2.OLED模块背面的BS1、BS2需要都接GND(见图2)
3.OLED模块接板子的接法请参考各开发板的OLED章节
4.提供的测试程序都是在OLED显示例程中将oled.h中的OLED_MODE这个宏修改为0
以战舰V3&精英开发板为例:
打开开发板OLED显示实验例程,找到oled.h中的OLED_MODE,并将该宏设置为0,设置为零后就只有OLED模块的RS、CS、D0、D1、RST起作用,对应32芯片的连接示意图如下:
RS------------------------------PD3
CS------------------------------PD6
D0------------------------------PC0
D1------------------------------PC1
RST-----------------------------PG15
[mw_shl_code=c,true]//OLED模式设置
//0: 4线串行模式  (模块的BS1,BS2均接GND)
//1: 并行8080模式 (模块的BS1,BS2均接VCC)
#define OLED_MODE         0 [/mw_shl_code]
设置该宏后,SSD1633_Init()函数依据该宏执行不同的初始化,OLED_WR_Byte()函数跟原例程不一样
[mw_shl_code=c,true]//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);         //使能PC,D,G端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6;         //PD3,PD6推挽输出
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD3,6
         GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6);        //PD3,PD6 输出高
#if OLED_MODE==1
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =0xFF; //PC0~7 OUT推挽输出
         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF); //PC0~7输出高
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                                 //PG13,14,15 OUT推挽输出
         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);                                                 //PG13,14,15 OUT  输出高
#else
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;                                 //PC0,1 OUT推挽输出
         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);                                                 //PC0,1 OUT  输出高
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;                                 //PG15 OUT推挽输出          RST
         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_15);                                                 //PG15 OUT  输出高
#endif
此处省略......
} [/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]#if OLED_MODE==1        //8080并口
//向SSD1306写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
        DATAOUT(dat);
         OLED_RS=cmd;
        OLED_CS=0;
        OLED_WR=0;
        OLED_WR=1;
        OLED_CS=1;
        OLED_RS=1;
#else
//向SSD1306写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
        u8 i;
        OLED_RS=cmd; //写命令
        OLED_CS=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                OLED_SCLK=0;
                if(dat&0x80)OLED_SDIN=1;
                else OLED_SDIN=0;
                OLED_SCLK=1;
                dat<<=1;
        OLED_CS=1;
        OLED_RS=1;
#endif[/mw_shl_code]
测试程序效果如图1
图1
图2
MINIV3_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
2.04 MB, 下载次数: 212
战舰V3&amp;精英_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
2.17 MB, 下载次数: 1687
探索者F407_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
2.83 MB, 下载次数: 439
阿波罗F429_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
7.76 MB, 下载次数: 320
阿波罗F767_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
9.15 MB, 下载次数: 87
阿波罗H743_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
9.54 MB, 下载次数: 57
号令者RT1052_OLED显示实验测试程序(GPIO模拟SPI驱动).rar
10.92 MB, 下载次数: 89
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2018-10-22 15:20:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
知识是你最好的财富
105
1035
1035
2016-1-28
135 小时
发表于 2018-11-1 16:39:52 | 显示全部楼层
带字库的?
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2018-11-21 18:43:47 | 显示全部楼层
71
71
2018-11-30
16 小时
发表于 2018-12-25 21:07:12 | 显示全部楼层
我用的是精英板的,引脚也接对了,可是怎么模块不会亮
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:25:41 | 显示全部楼层
看你BS0  BS1设置没有,具体设置见图2
236
236
2018-1-22
98 小时
发表于 2019-4-1 13:19:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-4-3 08:56:49 | 显示全部楼层
谢谢老司机分享!
GMT+8, 2026-10-31 08:58
