查看: 5816|回复: 3
战舰F103开发板带的ATK-ESP8266-V1.3需要自己烧固件么?
2018-10-5
发表于 2018-10-5 13:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人买的STM32F103战舰 V3。使用里面的ESP8266模块(自己未烧录固件)遇到的问题如下:
int esp8266_link_wifi(char *ssid,char *passwd)
        usart3_send_date("AT+RST\r\n");
        delay_ms(2000);
        ok_flag = 0;
        usart3_send_date("ATE0\r\n");
        while(ok_flag == 0);
        led_on(0);
关回显下的灯不亮(程序未到达led_on(0))。然后进入中断处理函数判断  最终找到结果是,8266返回串口的值为“A”。
void USART3_IRQHandler(void)
        char c;
        if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE) == SET)
                c = USART_ReceiveData(USART3);
                dataHandler(c);
                if(c == 'A')
                        led_on(1);
                sprintf(temp_c,"c:%c", c);
                LCD_ShowString(50,70,200,200,12, (u8 *)temp_c);
                USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);
                led_on(0);
这里lcd屏上显示的c的值为"A",因为不确定是不是我显示写错了所以加了一个IF判断 ,结果灯亮 所以可以确定是返回"A"。请问  是为什么啊?是因为没烧固件么???
跪求!!
不用刷,直接用就可以了
发表于 2018-10-5 13:36:24 | 显示全部楼层
不用刷,直接用就可以了
2018-10-5
 楼主| 发表于 2018-10-7 15:28:52 | 显示全部楼层
自己顶一下   要沉了
2018-10-5
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:25:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 01:39
