查看: 5332|回复: 2
2个蓝牙模块如何对接?
36
36
2018-9-9
发表于 2018-10-8 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
大侠:看了蓝牙的常见问题解决"关于2个蓝牙模块的对接",更糊涂了。这2个蓝牙模块的其中一个是直接插接开发板,而开发板由ST-link再连接至电脑USB入口,由电脑USB进行供电5v。而另一个蓝牙模块由开发板提供5v电源就可以了吗?还是仍然需要再连接开发板的PA9/PA10与蓝牙模块的RXD/TXD? 请大侠指点迷津,一步到位。谢谢。
1、两个模块都可以直接插板子上,可以互相通信; 2、有 USB 转 TTL 串口模块,串口 AT 指令直接配置蓝牙模块,直接 连接 ATK-HC05 模块的 TXD 和 RXD; 3、没有 USB 转 TTL 串口模块,可以用STM32 开发板自带的 USB 转 TTL 串口来连接 ATK-HC05 蓝牙模块。 只需要将开发板上的 PA9/PA10 和 RXD/TXD 的跳线帽拔了, 然后这个 RXD,TXD 就是 USB 转出来的 TTL 串口, 连接到 ATK-HC05 蓝牙模块的 TXD 和 RXD,即可互相通信了 ...
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2018-10-8 15:06:15 | 显示全部楼层
总结:2和3用到了AT指令
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
40
344
344
2012-7-13
83 小时
发表于 2018-10-11 10:13:49 | 显示全部楼层
一般的蓝牙模块都需要有在状态指示的管脚,用来指示蓝牙是处于广播态还是连接态。一般的蓝牙模块都是基于蓝牙串口的样例,只有串口一个蓝牙服务。
GMT+8, 2026-11-24 03:33
