查看: 9430|回复: 10
用51汇编用定时器中断控制四个小灯闪亮
43
43
2018-6-29
10 小时
发表于 2018-10-13 00:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
要求P1.0~P1.4控制4个按键,P0.0-P0.4控制四个灯,P3.2口接一个按键用外部中断0控制所有灯灭,定时器中断让四个灯分别延时1s,2s,3s,4s闪亮,单片机晶振12MZH
。要用汇编语言!!
下面是我自己写的程序 最好能在我的基础上改
ORG  0000H
SJMP  MAIN
ORG  000BH
SJMP  CTC0
ORG  0003H
LJMP OUT
ORG  0030H
MAIN:
      MOV SP,#60H
          MOV TMOD,#01H
          MOV TL0,#03CH        ;定时器初值50ms
          MOV TH0,#0B0H
          SETB TR0
          SETB EX0
          SETB ET0
          SETB EA
          ACALL SEND ;寄存器初值
M1:          JNB P1.0,L5
      JNB P1.1,L6
          JNB P1.2,L7
          JNB P1.3,L8
L5:   MOV R0,#00H
      SJMP L1
L6:   MOV R1,#00H
      SJMP L2
L7:   MOV R2,#00H
      SJMP L3
L8:   MOV R3,#00H
      SJMP L4
L1:  MOV R7,#14H   ;定时1s
     DJNZ R7,
L2:  MOV R7,#28H   ;定时2s
     DJNZ R7,
L3:  MOV R7,#3CH  ;定时3s
     DJNZ R7,
L4:  MOV R7,#50H ;定时4s
     DJNZ R7,
SEND:
     MOV P0,#0FFH
         MOV R0,#0FFH
         MOV R1,#0FFH
         MOV R2,#0FFH
         MOV R3,#0FFH
         RET
CTC0:
     MOV TL0,#03CH
         MOV TH0,#0B0H
         CJNE R0,#00H,K1
         CJNE R1,#00H,K2
         CJNE R2,#00H,K3
         CJNE R3,#00H,K4
K1:  CPL P0.0
     LJMP M1
K2:  CPL P0.1
     SJMP M1
K3:  CPL P0.3
     LJMP M1
K4:  CPL P0.4
     LJMP M1
         RETI
OUT:
     ACALL SEND
         RETI
         END
发表于 2018-10-13 02:07:56 | 显示全部楼层
43
43
2018-6-29
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 07:36:11 | 显示全部楼层
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2018-10-13 14:34:23 | 显示全部楼层
43
43
2018-6-29
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 15:07:20 | 显示全部楼层
默默莱 发表于 2018-10-13 14:34
你这个现在有什么问题?需要改
把程序仿真达不到效果 程序是有问题的
43
43
2018-6-29
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 15:08:35 | 显示全部楼层
你这个现在有什么问题?需要改
仿真达不到效果 程序达不到效果 不知道怎么让P1.0按下的时候 定时器中断里就让P0.0变成低电平
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2018-10-14 00:14:41 | 显示全部楼层
第一,不要用汇编
第二,外部中断真不是用来处理按键的
第三,在定时器里处理灯,定时器倒计时,0关闭灯,非零闪灯同时减时间,
按键只是赋个时间初值而已,一秒就是1000/50,要关闭,就直接把计时值改为0。
43
43
2018-6-29
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-14 07:40:09 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2018-10-14 00:14
第一,不要用汇编
第二,外部中断真不是用来处理按键的
第三,在定时器里处理灯,定时器倒计时,0关闭灯 ...
要求用汇编的
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2018-10-14 21:11:41 | 显示全部楼层
用C,编译的时候可以得到汇编代码。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2018-10-14 21:12:43 | 显示全部楼层
用C,编译的时候可以得到汇编代码。
43
43
2018-6-29
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-16 10:03:06 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2018-10-14 21:12
用C,编译的时候可以得到汇编代码。
我去试试吧~
GMT+8, 2026-11-10 13:28
