查看: 11283|回复: 7
1602显示1302时钟问题
73
73
2011-11-10
发表于 2012-2-13 23:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请高手指点哈下面这个程序。是1602显示1302时钟,请注意红色注释部分哈
void timer0_init()
 TMOD=0x01;
 TH0=0;
 TL0=0;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 void main()
 init_LCD();
 cmg();
 init_DS();
 timer0_init();
     key1scan();
  if(D8==0)
      TR0=0;
   key2scan();
      write_com(0x0f);//开光标闪烁
   key3scan();
       TR0=1;
    write_com(0x0c); //关光标
    key22=0;   //key22归0.
//液晶读写延时为5ms时,若多写两条液晶写指令会导致key1无法响应,改为1ms延时后问题消失。(是这样吗?)
void timer0() interrupt 1
  hour=read_DS(0x85);      //直接读出即可,读子程序已将数据转换为十进制。
  min=read_DS(0x83);
  sec=read_DS(0x81);
  write_com(0x80+0x43);
  write_datae(0x30+hour/10);
     write_datae(0x30+hour%10);
     write_datae(':');
  write_datae(0x30+min/10);
     write_datae(0x30+min%10);
     write_datae(':');
    write_datae(0x30+sec/10);
     write_datae(0x30+sec%10);
     write_com(0x80+0x4a);   //很奇怪,若删除此句秒的个位会多显示一位(时钟可以正常走,就是有两个秒的个位显示,很奇怪呀)
     TH0=0;
     TL0=0;
附件是整个程序清单及相关文件。下面是问题图片
fficeffice" />
DS1302 LCD1602显示-2月10日.rar
3.51 KB, 下载次数: 631
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-2-14 10:46:54 | 显示全部楼层
void write_com(uchar com)
rs=0;
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void write_datae(uchar datae)
rs=1;
P0=datae;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
看了你的程序,写数据、写指令,都没有对RW设置。
   write_datae(0x30+sec%10); //执行之后,显示地址自动加1,刚好跑到0x80+0x4b位置,加上RW没设置,继续写了1位数据。
   write_com(0x80+0x4a);   //加这一句是把显示地址又拉回0x80+0x4a。 加这一句是正常的,完整的写一字符子程序,末尾也加这一句的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-2-14 08:56:02 | 显示全部楼层
73
73
2011-11-10
 楼主| 发表于 2012-2-15 00:10:12 | 显示全部楼层
73
73
2011-11-10
 楼主| 发表于 2012-2-15 00:13:30 | 显示全部楼层
对了,我没设置的话,这个rw引脚(p1.1)应该默认是高电平哦,参考指令表这时应是读数据吧?
73
73
2011-11-10
 楼主| 发表于 2012-2-15 00:29:38 | 显示全部楼层
呵呵,二楼分析的是对的,改成以下就可以了。谢谢高手哈!!!!不过
        en=0;
rw=1;
这两句顺序不能交换,否则就没有显示了。
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
rw=1;
rs=1;
rw=0;
P0=datae;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
rw=1;
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-2-15 13:04:36 | 显示全部楼层
你可以看表中的EN,   对RW是下降沿 起作用的,所以要注意EN ,RW的顺序。
73
73
2017-9-7
发表于 2017-9-13 13:41:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 11:23
