查看: 4108|回复: 0
蓝牙4.0模块选型_SKB360与SKB362的相同点和不同点
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2018-10-23 15:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块SKB360和SKB362都是基于ble蓝牙4.0版本, 都是基于nRF51822 SoC的Nordic方案蓝牙透传模块,模块性能良好,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议,产品尺寸合理等优点。产品能很好的结合客户产品运用,同时满足客户对蓝牙产品的再次快速编程需求。
两个蓝牙模块的相同点如下:
1  SoC(芯片)都是基于Nordic  nRF51822
2  RAM on Chip 都是16KB
3  支持重新编程:J-Link SW 接口下载程序
4  默认无外部 32.768K Hz 晶体 ,须使用内部 RC
5  两个蓝牙模块都是板载天线 ,无外接天线座子
6  蓝牙模块的最佳传输距离是50米
一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
4种工作模式下的功耗数据表现:
广播(100ms间隔)模式:270uA
BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
BLE-UART串口透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
应用领域:
家庭物联网
车辆控制
超市商品Beacon推广
LED彩灯控制方案,如下图蓝牙4.0模块SKB362嵌入LED灯的控制电路中
两个蓝牙模块的不同点如下:
1  两蓝牙模块的SoC 芯片类型不同, SKB360配置的是AA 型,SKB362配置的是AB 型
2  Flash不同,SKB360的是256KB,SKB362的是128KB;
3  Pin 脚数量不同,SKB360的是20个,SKB362的是4个
4  ADC 专用引脚数量也不同,SKB360是4个,SKB362是1个
5  封装大小不同,SKB360较大,尺寸为:17.4*13.7*1.9(mm);SKB362较小,尺寸为12*19*1.9(mm)。
6  工作中的角色,SKB360可以做主、做从、主从一体、bootloader ;SKB362支持做主(但可用的用户代码非常少)、做从、不支持主从一体
通过以上两个蓝牙模块参数特征的对比,希望在两个蓝牙模块选型的过程中,给大家带来一点帮助!
关于SKYLAB
深圳市天工测控技术有限公司(SKYLAB)成立于2002年,是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的研发生产商。采用进口Nordic蓝牙芯片,模块均经过高低温长期测试,性能稳定可靠!更多蓝牙模块可访问天工测控官网和阿里店铺。
GMT+8, 2026-11-11 01:40
