- 积分
- 165780
- 金钱
- 165780
- 注册时间
- 2010-12-1
- 在线时间
- 2124 小时
阿波罗STM32F429/F767在接10.1寸屏的时候,偶尔会出现乱点(不会画出来,但是程序可以监控到)的情况。其原因是我们添加10.1寸屏代码的时候tp_dev结构体的sta成员,必须改成u16,因为10.1寸屏支持10点触摸。
改完以后代码(在touch.h里面)如下:
[mw_shl_code=c,true]//触摸屏控制器
typedef struct
u8 (*init)(void); //初始化触摸屏控制器
u8 (*scan)(u8); //扫描触摸屏.0,屏幕扫描;1,物理坐标;
void (*adjust)(void); //触摸屏校准
u16 x[CT_MAX_TOUCH]; //当前坐标
u16 y[CT_MAX_TOUCH]; //电容屏有最多10组坐标,电阻屏则用x[0],y[0]代表:此次扫描时,触屏的坐标,用
//x[9],y[9]存储第一次按下时的坐标.
u16 sta; //笔的状态
//b15:按下1/松开0;
//b14:0,没有按键按下;1,有按键按下.
//b13~b10:保留
//b9~b0:电容触摸屏按下的点数(0,表示未按下,1表示按下)
/////////////////////触摸屏校准参数(电容屏不需要校准)//////////////////////
float xfac;
float yfac;
short xoff;
short yoff;
//新增的参数,当触摸屏的左右上下完全颠倒时需要用到.
//b0:0,竖屏(适合左右为X坐标,上下为Y坐标的TP)
// 1,横屏(适合左右为Y坐标,上下为X坐标的TP)
//b1~6:保留.
//b7:0,电阻屏
// 1,电容屏
u8 touchtype;
}_m_tp_dev;[/mw_shl_code]
除了将sta的u8改成u16之外,和sta相关的处理代码,宏定义等,都要改成u16类型的处理方式:
[mw_shl_code=c,true]#define TP_PRES_DOWN 0x8000 //触屏被按下
#define TP_CATH_PRES 0x4000 //有按键按下了 [/mw_shl_code]
gt9271.c里面GT9271_Scan函数改为:
[mw_shl_code=c,true]//扫描触摸屏(采用查询方式)
//mode:0,正常扫描.
//返回值:当前触屏状态.
//0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
u8 GT9271_Scan(u8 mode)
u8 buf[4];
vu8 i=0;
u8 res=0;
u16 temp;
u16 tempsta;
static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低CPU占用率
t++;
if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次CTP_Scan函数才检测1次,从而节省CPU使用率
GT9271_RD_Reg(GT9271_GSTID_REG,&mode,1); //读取触摸点的状态
if(mode&0X80&&((mode&0XF)<11))
i=0;
GT9271_WR_Reg(GT9271_GSTID_REG,(u8*)&i,1); //清标志
if((mode&0XF)&&((mode&0XF)<11))
temp=0XFFFF<<(mode&0XF); //将点的个数转换为1的位数,匹配tp_dev.sta定义
tempsta=tp_dev.sta; //保存当前的tp_dev.sta值
tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
tp_dev.x[9]=tp_dev.x[0]; //保存触点0的数据
tp_dev.y[9]=tp_dev.y[0];
for(i=0;i<10;i++)
if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
GT9271_RD_Reg(GT9271_TPX_TBL,buf,6); //读取XY坐标值
if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
tp_dev.y=((u16)buf[3]<<8)+buf[2];
tp_dev.x=((u16)buf[1]<<8)+buf[0];
}else
tp_dev.x=800-(((u16)buf[3]<<8)+buf[2]);
tp_dev.y=((u16)buf[1]<<8)+buf[0];
printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x,i,tp_dev.y);
res=1;
if(tp_dev.x[0]>lcddev.width||tp_dev.y[0]>lcddev.height)//非法数据(坐标超出了)
if((mode&0XF)>1) //有其他点有数据,则复第二个触点的数据到第一个触点.
tp_dev.x[0]=tp_dev.x[1];
tp_dev.y[0]=tp_dev.y[1];
t=0; //触发一次,则会最少连续监测10次,从而提高命中率
}else //非法数据,则忽略此次数据(还原原来的)
tp_dev.x[0]=tp_dev.x[9];
tp_dev.y[0]=tp_dev.y[9];
mode=0X80;
tp_dev.sta=tempsta; //恢复tp_dev.sta
}else t=0; //触发一次,则会最少连续监测10次,从而提高命中率
if((mode&0X8F)==0X80)//无触摸点按下
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
tp_dev.sta&=~TP_PRES_DOWN; //标记按键松开
}else //之前就没有被按下
tp_dev.x[0]=0xffff;
tp_dev.y[0]=0xffff;
tp_dev.sta&=0XE000; //清除点有效标记
if(t>240)t=10;//重新从10开始计数
return res;
}[/mw_shl_code]
当然还有其他触摸屏处理函数,都要做相应的修改,这里就不一一列举了,详见附件。
改完以后,10.1寸屏的触摸屏使用的时候,就不会有乱点了。
实验30 触摸屏实验_new.rar
(294.5 KB, 下载次数: 65)
