查看: 8207|回复: 14
minifly nrf51822程序烧写问题
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
发表于 2018-10-30 20:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
把原子哥的下载器开关拨到了nrf51那一侧,打开keil的下载界面,SW设备没有,并且下载的时候也失败,群里有网友知道怎么解决吗
寄回去给重新修了下,我说的下载器芯片烧了。。。。也是醉了
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:46:24 | 显示全部楼层
彭景昊 发表于 2019-1-8 22:15
我忽然发现  只有四轴的nrf可以下程序
插遥控器上检测不出来是正常的吧
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-30 21:02:32 | 显示全部楼层
是jlink的问题吗
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-10-30 22:32:26 | 显示全部楼层
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2018-10-30 22:35:23 | 显示全部楼层
先安装NRF51822的pack包
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-31 19:58:11 | 显示全部楼层
lycreturn 发表于 2018-10-30 22:35
先安装NRF51822的pack包
这个我已经安装好了
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-31 20:01:33 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2018-10-30 22:32
四轴开机供电看能发现SW Device不
SW device能发现的,因为我把下载器上开关拨到Stm32那边,可以给stm32下载程序
2168
5806
5806
2013-11-22
1217 小时
发表于 2018-10-31 21:26:13 | 显示全部楼层
一般BDN 发表于 2018-10-31 19:58
这个我已经安装好了
重新拔插一下那根6pin的线,或者把6pin线2头交换一下再试试,看看是不是线有问题
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-31 22:16:07 | 显示全部楼层
试过了  还是不行
56
287
865
865
2012-11-16
65 小时
 楼主| 发表于 2018-10-31 22:16:58 | 显示全部楼层
你手头有minifly吗
2018-12-10
发表于 2018-12-10 17:54:52 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,无法下载!
2018-12-13
发表于 2018-12-13 17:08:17 | 显示全部楼层
楼主下载进去过后还是没有反应应该怎么解决?
38
309
309
2017-9-8
65 小时
发表于 2018-12-29 16:07:18 | 显示全部楼层
换个jlink吧  竟然还有人还用V7老掉牙的  服了
171
171
2018-8-23
43 小时
发表于 2019-1-8 21:58:28 | 显示全部楼层
我也遇到这问题  楼主解决了吗
171
171
2018-8-23
43 小时
发表于 2019-1-8 22:15:03 | 显示全部楼层
我忽然发现  只有四轴的nrf可以下程序
插遥控器上检测不出来是正常的吧
GMT+8, 2026-11-11 00:49
