查看: 6407|回复: 4
[战舰F103] 战舰V3&精英/探索者通过PWM调节液晶亮度测试程序
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-11-1 18:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用户发帖说2.8寸MCU屏无法设置背光亮度:https://www.openedv.com/forum.php ... 12&page=1#pid896957,所以移植了这个程序测试程序基于TFTLCD实验例程修改,战舰V3和精英板子的PB0接的是LCD的背光信号,而PB0可以复用为TIM3_CH3输出PWM
只要控制PWM的占空比就能控制液晶亮度,所以要使用PWM输出需要用户熟悉下PWM输出实验。在熟悉PWM的情况下再去
设置TIM3_CH3输出PWM
整个程序最重要的LCD_PWM_Init()和LCD_SSD_BackLightSet(),LCD_PWM_Init()
设置TIM3_CH3PWM输出,LCD_SSD_BackLightSet()设置7寸V2MCU屏液晶亮度
LCD_PWM_Init()如下:
[mw_shl_code=c,true]//控制BL信号PWM初始化TIM3_CH3(PB0)
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void LCD_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //使能GPIO外设时钟
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH3的PWM脉冲波形        GPIOB.0
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM3 Channel3 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC3
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR3上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
}[/mw_shl_code]
LCD_SSD_BackLightSet()如下:
[mw_shl_code=c,true]//SSD1963 背光设置
//pwm:背光等级,0~100.越大越亮.
void LCD_SSD_BackLightSet(u8 pwm)
LCD_WR_REG(0xBE);        //配置PWM输出
LCD_WR_DATA(0x05);        //1设置PWM频率
LCD_WR_DATA(pwm*2.55);//2设置PWM占空比
LCD_WR_DATA(0x01);        //3设置C
LCD_WR_DATA(0xFF);        //4设置D
LCD_WR_DATA(0x00);        //5设置E
LCD_WR_DATA(0x00);        //6设置F
}[/mw_shl_code]
EN_MCU_SSD1963宏来确定控制7寸V2屏的亮度还是控制 2.8/3.5/4.3寸MCU屏亮度,main.c程序如下[mw_shl_code=c,true]#define EN_MCU_SSD1963                         1   //使能7寸V2MCU屏,注释掉即使能2.8/3.5/4.3MCU屏
int main(void)
        u16 lcdpwmval_1,lcdpwmval_2=0;// lcdpwmval_1,lcdpwmval_2
         u8 dir_1,dir_2=1;
        u8 lcd_id[12];                        //存放LCD ID字符串
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
        LCD_PWM_Init(899,0);//LCD PWM控制频率为80KHZ
        LCD_Init();
        POINT_COLOR=RED;
        sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//将LCD ID打印到lcd_id数组。
        LCD_Clear(WHITE);
        LCD_ShowString(30,40,210,24,24,"WarShip STM32 ^_^");
        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
        LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
#ifdef  EN_MCU_SSD1963                                                        //控制TIM3_CH3输出PWM的占空比
                        delay_ms(10);
                        if(dir_1)lcdpwmval_2++;
                        else lcdpwmval_2--;
                        if(lcdpwmval_2>100)dir_1=0;
                        if(lcdpwmval_2==0)dir_1=1;
                        LCD_SSD_BackLightSet(lcdpwmval_2);
#else
                        delay_ms(10);
                        if(dir_1)lcdpwmval_1++;
                        else lcdpwmval_1--;
                        if(lcdpwmval_1>800)dir_1=0;
                        if(lcdpwmval_1==0)dir_1=1;
                        TIM_SetCompare3(TIM3,lcdpwmval_1);
#endif
}[/mw_shl_code]
战舰V3&精英通过PWM调节液晶亮度测试程序.rar
2.69 MB, 下载次数: 98
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-11-2 13:36:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错
虚拟示波器为您排忧解难。
专业虚拟示波器批发零售(qq:2906905479)https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
Loto虚拟示波器 官方qq群: 706769836 https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2019-8-21 21:25:49 | 显示全部楼层
附上探索者通过PWM调节液晶屏亮度的工程
探索者F407PWM调节液晶亮度.rar
3.47 MB, 下载次数: 23
166
166
2019-8-12
46 小时
发表于 2020-12-19 16:36:56 | 显示全部楼层
35
35
2021-8-24
发表于 2021-11-3 14:04:06 | 显示全部楼层
感谢分享学习
GMT+8, 2026-10-31 08:58
