查看: 5754|回复: 6
在学习UCOSII+LWIP时有些疑问
87
162
162
2018-11-7
16 小时
发表于 2018-11-14 00:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习UCOSII+LWIP时有些疑问:
1、在TCP或UDP的初始化时,为什么任务udp_thread和tcp_client_thread的创建要放在start_task之前创建?
2、任务udp_thread和tcp_client_thread没使用延时函数,那么与main.c文件中的其他任务之间是如何调度的呢?
发表于 2018-11-14 01:16:58 | 显示全部楼层
1,你可以自己切换下,看能否正常工作。
2,有中断调度。
87
162
162
2018-11-7
16 小时
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:44:41 | 显示全部楼层
原子哥晚上2点还在线夜生活丰富呀
netconn_XX()函数都调用了tcpip_apimsg()函数,其会阻塞在一个信号量上,直至释放该信号量。等待、释放、发送等都会调用OS_Sched();
以下是原子哥课件中总结的任务调度点:
1、释放信号量或者发送消息,也可通过配置相应的参数不发生任务调度。
2、使用延时函数OSTimeDly()或者OSTimeDlyHMSM()。
3、任务等待的事情还没发生(等待信号量,消息队列等)。
4、任务取消等待。
5、创建任务。
6、删除任务。
7、删除一个内核对象。
8、任务改变自身的优先级或者其他任务的优先级。
9、任务通过调用OSTaskSuspend()将自身挂起。
10、任务解挂某个挂起的任务。
11、退出所有的嵌套中断。
12、通过OSSchedUnlock()给调度器解锁。
13、任务调用OSSchedRoundRobinYield()放弃其执行时间片。
14、用户调用OSSched()。
再次感谢原子哥的指点和不懈努力地对粉丝们疑惑的解答!!
87
162
162
2018-11-7
16 小时
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:47:56 | 显示全部楼层
82
82
2014-8-20
发表于 2018-11-15 19:13:20 | 显示全部楼层
1、UCOSII任务创建在OS_Start()之前无关顺序,因为在Start之前都没有运行;
82
82
2014-8-20
发表于 2018-11-15 19:15:21 | 显示全部楼层
2、udp_thread和tcp_client_thread不是没有使用延时函数,只是在任务运行时,调用了sys_arch中的rev_mbox函数,其中又调用了Pend_mbox,这就造成了等待时任务的切换
87
162
162
2018-11-7
16 小时
 楼主| 发表于 2018-11-15 20:15:36 | 显示全部楼层
神的兄弟 发表于 2018-11-15 19:15
2、udp_thread和tcp_client_thread不是没有使用延时函数,只是在任务运行时,调用了sys_arch中的rev_mbox函 ...
是的,这些函数里会调用OS_Sched();
GMT+8, 2026-11-4 05:36
