查看: 6736|回复: 1
关于将f407引脚PC10、PC11用UART4配置的问题
2018-10-18
发表于 2018-11-15 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的PC10、PC11是用USART3来配置的,发送接收都没问题,现在想使用UART4来配置却不能发送接收了,各位大佬指点下小弟,代码是使用了hla库,具体代码如下:
UART_HandleTypeDef UART4_Handler; //UART句柄
//初始化IO 串口4
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
//UART 初始化设置
UART4_Handler.Instance=USART3;         //UART4
UART4_Handler.Init.BaudRate=bound;        //波特率
UART4_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;   //字长为8位数据格式
UART4_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;     //一个停止位
UART4_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;      //无奇偶校验位
UART4_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;   //无硬件流控
UART4_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;      //收发模式
HAL_UART_Init(&UART4_Handler);         //HAL_UART_Init()会使能UART4
HAL_UART_Receive_IT(&UART4_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    //GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
if(huart->Instance==UART4)//如果是串口4,进行串口1 MSP初始化
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();   //使能GPIOC时钟
  __HAL_RCC_UART4_CLK_ENABLE();   //使能USART3时钟
  GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;   //PC10
  GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;  //复用推挽输出
  GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;   //上拉
  GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;  //高速
  GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF8_UART4; //复用为UART4
  HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);     //初始化PC10
  GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11;   //PC11
  HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);     //初始化PC11
#if EN_UART4_RX
  HAL_NVIC_EnableIRQ(UART4_IRQn);    //使能UART4中断通道
  HAL_NVIC_SetPriority(UART4_IRQn,3,3);   //抢占优先级3,子优先级3
#endif
希望大家给点意见啊。谢谢啦!
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-11-15 16:58:25 | 显示全部楼层
这个程序我这边测试可以
探索者F407串口4通信实验(HAL版本).rar
10.89 MB, 下载次数: 255
GMT+8, 2026-10-31 08:03
