查看: 5595|回复: 4
[探索者F407] 探索者F407串口4通信实验(HAL版本)测试程序
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-11-15 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛网友反应探索者用HAL库使用PC10和PC11不能串口通信,所以写了这个帖子
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282908&extra=
程序基于HAL库版本的串口例程修改,使用时需要PC10/PC11分别接USB转TTL电路的RXD/TXD(下图中的2处)
PC10和PC11可以复用为UART4,根据STM32F407芯片手册,复用的时候需要选择复用器的AF8
整个工程重要的是usart_init()函数,和AL_UART_MspInit()。前者设置串口的波特率奇偶校验位等,后者使能UART4对应的时钟、引脚和中断优先级
[mw_shl_code=c,true]//初始化IO 串口4
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
        //UART 初始化设置
        UART4_Handler.Instance=UART4;                                            //UART4
        UART4_Handler.Init.BaudRate=bound;                                    //波特率
        UART4_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;   //字长为8位数据格式
        UART4_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;            //一个停止位
        UART4_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;                    //无奇偶校验位
        UART4_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;   //无硬件流控
        UART4_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;                    //收发模式
        HAL_UART_Init(&UART4_Handler);                                            //HAL_UART_Init()会使能UART4
        HAL_UART_Receive_IT(&UART4_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
}[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        if(huart->Instance==UART4)//如果是串口4,进行串口4 MSP初始化
                __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();                        //使能GPIOc时钟
                __HAL_RCC_UART4_CLK_ENABLE();                        //使能UART4时钟
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;                        //PC10
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                //复用推挽输出
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                        //上拉
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;                //高速
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF8_UART4;        //复用为UART4
                HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);                   //初始化PC10
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11;                        //PC11
                HAL_GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_Initure);                   //初始化PC11
#if EN_UART4_RX
                HAL_NVIC_EnableIRQ(UART4_IRQn);                                //使能USART4中断通道
                HAL_NVIC_SetPriority(UART4_IRQn,3,3);                        //抢占优先级3,子优先级3
#endif
}[/mw_shl_code]
探索者F407串口4通信实验(HAL版本).rar
10.89 MB, 下载次数: 285
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-11-15 18:01:19 | 显示全部楼层
很厉害很吊
94
1087
1087
2012-5-8
386 小时
发表于 2018-11-24 13:40:41 | 显示全部楼层
楼主,我把你的程序下载到开发板,但是串口没有任何数据输出。不知道问什么
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2018-11-24 14:37:29 | 显示全部楼层
PC10/PC11分别接USB转TTL电路的RXD/TXD了不?
我这是没啥问题
94
1087
1087
2012-5-8
386 小时
发表于 2018-11-26 09:37:38 | 显示全部楼层
好的,我在看看 谢谢
GMT+8, 2026-10-31 07:21
