查看: 4757|回复: 0
变送器EJA110E-JMS5J-917DB/D3横河
35
35
2018-10-31
发表于 2018-11-20 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
EJA110E-JMS5J-917DB/D3差压变送器采用单晶硅谐振式传感器技术,适用于测量液体、气体或蒸汽的流量、液位、密度和压力。EJA110E将测量差压转换成4~20mA DC电流信号输出,可测量、显示或远程监控静压,具有快速响应、远程设定、自诊断等功能。
型号解释:
EJA110E-差压变送器
J-4~20mA DC HART 5/HART 7 协议
M-1~100kPa(4~400inH2O)
S-接液部分材质,ASTM CF-8M
5-无过程接头(容室法兰上有1/4 NPT内螺纹)
J-螺栓、 螺母材质 B7
9-水平安装,左侧高压
1-放大器外壳 铸铝合金
7-1/2 NPT内螺纹, 两个电气接口带一个盲塞
D-数字显示表
B-304 SST 平托架
D3-bar校正(以bar为单位)
订购时请指定下列内容。
1. 型号、规格代码及附加规格代码。
2. 校正范围和单位
1) 校正范围的下限值及上限值的数值最高可设5位(不包括小数点),须在-32000~32000范围内。指定相反范围时,指定下限值(LRV)高于上限值(URV)。指定平方根输出模式时, LRV必须为“0”。
2) 根据“出厂设置”表指定一个单位。
3. 输出模式及显示模式:线性或平方根。
说明:若未指定,则该仪表出厂时设置为线性模式。
4. 显示刻度和单位(仅用于带内置显示表的变送器)指定0~100%或工程单位刻度的“范围和单位”:
刻度范围的下限值及上限值的数值最高可设5位(不包括小数点),须在-32000~32000范围内。单位显示共6位,因此,如果指定单位中除‘/’外多于6个字符时, 前6位字符将显示在单位显示中。
5. HART协议
当输出信号代码为J时,默认为HART 5, HART 7需特别指定。
6. 工位号(如果需要)指定位号(最多16位字符),刻在不锈钢位号牌上。
7. 软件位号(只适用于HART,如果需要)
指定软件位号(最多32位字符 ) ,设置“Tag” (前8位字符)和“Long tag” (32位字符),写入放大器内存中。
使用大写字母。
未指定“软件位号”时,指定“TAG NO”,设置 “Tag”(前8位字符) 和“Long tag” (16位字符),写入放大器内存中。
*1:仅适用于选择HART 7时。
8. 其他工厂配置(如果需要)
指定选项代码CA或CB后,将允许在工厂进一步配置。
以下为可配置项目和设定范围。
[/CA:用于HART通讯]
1) 描述符(最多16位字符)
2) 信息(最多30位字符)
3) 以秒为单位的软件阻尼时间(0.00~100.00)[/CB:用于BRAIN通讯]
1) 以秒为单位的软件阻尼时间(0.00~100.00)
GMT+8, 2026-11-7 01:02
