查看: 4771|回复: 1
[探索者F407] 探索者F407TIM11-PF7PWM输出测试程序
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-11-20 16:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个用探索者F407不能使用TIM11进行PWM输出。所以整了这个程序 ,基于PWM实验例程修改修改的过程请注意TIM11挂载的时钟和复用引脚
STM32F407的TIM11只有一路通道(CH1)能进行PWM输出
所以选择PF7作为TIM11的PWM输出通道
出书话程序如下:
[mw_shl_code=c,true]//TIM11 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM11_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
        //此部分需手动修改IO口设置
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM11,ENABLE);          //TIM11时钟使能
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);         //使能PORTF时钟
        GPIO_PinAFConfig(GPIOF,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM11); //GPIOF7复用为定时器11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;           //GPIOF7
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //上拉
        GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);              //初始化PF7
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInit(TIM11,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器11
        //初始化TIM11 Channel1 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
        TIM_OC1Init(TIM11, &TIM_OCInitStructure);          //根据指定的参数初始化外设TIM11 OC1
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM11, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM14在CCR1上的预装载寄存器
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM11,ENABLE);//ARPE使能
        TIM_Cmd(TIM11, ENABLE);  //使能TIM11
}  [/mw_shl_code]
man函数设置如下
[mw_shl_code=c,true]int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
        delay_init(168);  //初始化延时函数
        uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
        TIM11_PWM_Init(840,1);        //频率为(840*1)/84us=10us=100khz
        TIM_SetCompare1(TIM11,440);        //修改比较值,修改占空比
}[/mw_shl_code]
探索者F407TIM11PWM输出-PF7.rar
3.01 MB, 下载次数: 63
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-11-20 17:34:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-31 08:58
