查看: 5282|回复: 0
集成ic电路P8751BH检测常识
104
104
686
686
2018-8-4
25 小时
发表于 2018-11-21 14:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      集成IC电路P8751BH检测常识
     1、检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理
  检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚
的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。
  2、测试避免造成引脚间短路
  电压测量或用示波器探头测试波形时,避免造成引脚间短路,最好在与引脚直接连通的外围
印刷电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,尤其在测试扁平型封装的CMOS集
成电路时更要加倍小心。
  3、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像
等设备
  严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。虽然
一般的收录机都具有电源变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不
太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响
等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。
  4、要注意电烙铁的绝缘性能
  不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小
心,能采用6~8V的低压电烙铁就更安全。
  5、要保证焊接质量
  焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率
应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,
确认无焊锡粘连现象再接通电源。
  6、不要轻易断定集成电路的损坏
  不要轻易地判断集成电路已损坏。因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常
,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得
各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有些软故障不会
引起直流电压的变化。
  7、测试仪表内阻要大
  测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压
会有较大的测量误差。
  8、要注意功率集成电路的散热
  功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。
  9、引线要合理
  如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选用小型元器件,且接线要合理以免
造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
GMT+8, 2026-11-7 02:36
