查看: 11131|回复: 4
stm32f407 配置i2c的问题!急求!!!
36
96
96
2013-12-5
发表于 2014-3-11 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么将f103上的i2c的函数移植到f407上面后,会死在里面?
因为没有f407关于i2c的固件库,用printf将每个while循环试了一遍!结果每个while循环都会死在里面!不知道是怎么回事啊!
急求大神帮忙!!!
一下是出问题的程序:
* Function Name : I2C_WriteOneByte
* Description   : 通过指定I2C接口写入一个字节数据
* Input         : - I2Cx:I2C寄存器基址
*                  - I2C_Addr:从器件地址
*                  - addr:预写入字节地址
*                  - value:写入数据
* Output         : None
* Return         : 成功返回0
* Attention : None
uint8_t I2C_WriteOneByte(I2C_TypeDef *I2Cx,uint8_t I2C_Addr,uint8_t addr,uint8_t value)
    /* 起始位 */
// I2C_AcknowledgePolling(I2Cx,I2C_Addr);
while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));    这里死了
  I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE); //
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); 这里死了
  /* 发送器件地址(写)*/
  I2C_Send7bitAddress(I2Cx, I2C_Addr, I2C_Direction_Transmitter);
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))这里死了
I2C_delay(100);
  /*发送地址*/
  I2C_SendData(I2Cx, addr);
while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));这里死了
/* 写一个字节*/
  I2C_SendData(I2Cx, value);
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); 这里死了
  /* 停止位*/
  I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
I2C_delay(1000);
return 0;
39
2021
2020
2020
2013-5-1
87 小时
发表于 2014-3-11 21:23:38 | 显示全部楼层
你用的是硬件的?初始化可能就没起来吧...
博观而约取,厚积而薄发。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2014-3-12 08:40:39 | 显示全部楼层
回复【2楼】745021926:
我上次在103上用库函数提供的硬件IIC写了个,刚开始还可以,后面来多两次就不行了,哎
36
96
96
2013-12-5
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:01:11 | 显示全部楼层
回复【3楼】Badu_Space:
已经解决的,在初始化函数时,使i2c总线处于忙了!所以后面调用,一直死循环着
36
96
96
2013-12-5
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:01:40 | 显示全部楼层
回复【2楼】745021926:
恩恩,是,开始的初始化没有弄对!
GMT+8, 2026-10-23 15:57
