查看: 5814|回复: 0
芯片中晶体管到底是个什么东西?
104
104
686
686
2018-8-4
25 小时
发表于 2018-11-30 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从英文上解释,transistor(晶体管——SI2302CDS-T1-GE3)可以看作是transfer(转移)-resistor(电阻器)的组合,它是一种调节电流或电压的装置,可以开关或放大信号,作为集成电路中的基本元素,集成电路由大量与电路互连的晶体管组成。
  芯片中晶体管到底是个什么东西?
  可能大家看的还是一脸懵逼,那打个简单比方,电流就像水的流量,电压就是水的压力,相同管径下,水压越大,水的流量也就越大,相同水压下,管径越小,水的流量就越小(注意是流量,不是流速,想想把水龙头开小和开大放一桶水需要的时间,显然开小时需要用时更多)。
  芯片中晶体管到底是个什么东西?
  晶体管就像水管中的水阀,可以用来控制流量的机制。这个水阀通常有三种状态:
  ①全开——水没有任何限制流动
  ②全关——完全阻止水的流动了
  ③流量控制——控制水阀开关程度,让水在某个流量下流动
  晶体管可以做同样的事情,在完全关闭(开路)和完全开路(短路)之间的某个点线性控制电路中的电流。水管管径的大小与电路中的电阻类似,如果一个阀门可以精确调节管道的大小,那么晶体管可以精确调节两极之间的电阻。
  所以,从某种意义上说,晶体管就像一个可变电阻。
GMT+8, 2026-11-7 02:36
