查看: 8033|回复: 4
急急急!战舰板LWIP发送音频数据,无法正确读取vs1053寄存器的值
2018-1-10
发表于 2018-12-1 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在LWIP TCP 服务端的情况下与电脑的服务器建立连接,希望能通过TCP发送VS1053采集的音频数据,但是发送出的数据高八位一直像地址一样的在增加,不是音频数据,但我不太清楚是什么。比如:23 01 8F 01 7E 01 6C 01 2A 02 12 02 6C 02 7B 03 9A 03 FF 03 ,监测发现通过w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT1);        语句读出的值就是这样了,不知道是哪儿和这个读的语句冲突了吗?
建立连接和发送的程序就是下面这样,除此之外我还改了一个LWIP轮询时间为50ms,其他的就没改动,只是把LWIP RAW TCP CLIENT实验和录音机实验综合在一起了。
求做过的人帮忙看看,新手调了几天了一直都不行,确实找不出解决办法了
[mw_shl_code=c,true]void tcp_client_test(void)
        struct tcp_pcb *tcppcb;
        struct ip_addr rmtipaddr;
        u8 *tbuf;
        u8 key;
        u8 res=0;
        u16 t=0;
        /////////////////////the recorder definitions///////
        u8 rval=0;
        u8 *recbuf;
        u16 w;
        u16 idx=0;
        u16 send_cnt=0;
        u8 rec_sta=0;
        u8 timecnt=0;
        u32 recsec=0;
        u8 recagc=7;
                int m=0;
        u8 connect_flag=0;
        printf("ip OK\r\n");
        recbuf=mymalloc(SRAMIN,512);
        if(recbuf==NULL){rval=1;         printf("rval failed");}
        tcppcb=tcp_new();
        if(tcppcb)
                IP4_ADDR(&rmtipaddr,lwipdev.remoteip[0],lwipdev.remoteip[1],lwipdev.remoteip[2],lwipdev.remoteip[3]);//
                tcp_connect(tcppcb,&rmtipaddr,TCP_CLIENT_PORT,tcp_client_connected);
        }else res=1;
        while(res==0)
                lwip_periodic_handle();
                lwip_pkt_handle();
                delay_ms(2);
                t++;
                if(t==200)
                        if((tcp_client_flag&1<<5)==0)                        {
                                connect_flag=0;
                                tcp_client_connection_close(tcppcb,0);
                                tcppcb=tcp_new();
                                if(tcppcb)
                        }else connect_flag=1;
                        t=0;
                        printf("rval=%d and flag=%d\r\n",rval,tcp_client_flag&1<<5);
                        LED0=!LED0;
                if((rval==0)&&(connect_flag==1))
                printf("record\r\n");
                recoder_enter_rec_mode(1024*recagc);
                while(VS_RD_Reg(SPI_HDAT1)>>8);
                while(rval==0)
                        lwip_pkt_handle();
                        t++;
                        if(t==1000)
                                printf("t=%d\r\n",t);
                                        connect_flag=0;
                                        tcppcb=tcp_new();
                                        if(tcppcb)
                                t=0;
                                //printf("rval=%d and flag=%d\r\n",rval,tcp_client_flag&1<<5);
                                LED0=!LED0;
                        LED0=!LED0;
                        rec_sta|=0X80;        //开始录音
                        if(rec_sta==0X80)
                                if((w>=256)&&(w<896))
                                        idx=0;
                                        while(idx<512)
                                                w=VS_RD_Reg(SPI_HDAT0);
                                                tcp_client_sendbuf[send_cnt++]=w&0XFF;
                                                tcp_client_sendbuf[send_cnt++]=w>>8;
                                                idx+=2;
                                        if(send_cnt==1024)
                                                send_cnt=0;
                                                //tcp_client_flag|=1<<7;
                                                tcp_write(tcppcb,tcp_client_sendbuf,1024,1);
                                                tcp_output(tcppcb);
                                                printf("%s",tcp_client_sendbuf);
          myfree(SRAMIN,recbuf);
} [/mw_shl_code]
我调好啦,上面这样写是没问题的,是我之前上位机程序写错了。
2018-1-10
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:04:44 | 显示全部楼层
67
67
2018-12-23
18 小时
发表于 2018-12-25 18:16:51 | 显示全部楼层
录音的时候,耳机会播放吗?
39
116
116
2019-12-2
36 小时
发表于 2020-1-19 02:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
93
93
2017-5-23
28 小时
发表于 2021-3-12 11:20:45 | 显示全部楼层
楼主可以分享下源码吗?最近也想做录音然后通过网口进行数据发送,想参考下
GMT+8, 2026-11-4 02:51
