查看: 7706|回复: 3
[阿波罗F767] 阿波罗F767+TIM3(CH1,2,3,4)-PA6,PA7,PB0,PB1输出4路PWM测试程序
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-12-5 19:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
论坛有用户不止怎么利用定时器输出4路PWM,所写改了这个程序支持4路PWM输出程序基于阿波罗F767的PWM输出实验例程修改(HAL库版本)
整个工程最重要的是TIM3_PWM_Init()和HAL_TIM_PWM_MspInit()
[mw_shl_code=c,true]//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM3_Handler.Instance=TIM3;            //定时器3
    TIM3_Handler.Init.Prescaler=psc;       //定时器分频
    TIM3_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP;//向上计数模式
    TIM3_Handler.Init.Period=arr;          //自动重装载值
    TIM3_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_PWM_Init(&TIM3_Handler);       //初始化PWM
    TIM3_CHxHandler.OCMode=TIM_OCMODE_PWM1; //模式选择PWM1
    TIM3_CHxHandler.Pulse=arr/2;            //设置比较值,此值用来确定占空比,
                                            //默认比较值为自动重装载值的一半,即占空比为50%
    TIM3_CHxHandler.OCPolarity=TIM_OCPOLARITY_LOW; //输出比较极性为低
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM3_Handler,&TIM3_CHxHandler,TIM_CHANNEL_1);//配置TIM3通道1
        HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM3_Handler,&TIM3_CHxHandler,TIM_CHANNEL_2);//配置TIM3通道2
        HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM3_Handler,&TIM3_CHxHandler,TIM_CHANNEL_3);//配置TIM3通道3
        HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM3_Handler,&TIM3_CHxHandler,TIM_CHANNEL_4);//配置TIM3通道4
        HAL_TIM_PWM_Start(&TIM3_Handler,TIM_CHANNEL_1);//开启PWM通道1
        HAL_TIM_PWM_Start(&TIM3_Handler,TIM_CHANNEL_2);//开启PWM通道2
        HAL_TIM_PWM_Start(&TIM3_Handler,TIM_CHANNEL_3);//开启PWM通道3
    HAL_TIM_PWM_Start(&TIM3_Handler,TIM_CHANNEL_4);//开启PWM通道4
//定时器底层驱动,时钟使能,引脚配置
//此函数会被HAL_TIM_PWM_Init()调用
//htim:定时器句柄
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE();                        //使能定时器3
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOA时钟
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOB时钟
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; //PB0,PB1复用为TIM3_CH3,TIM3_CH4
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;          //复用推完输出
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;     //高速
        GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF2_TIM3;        //复用为TIM3
    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);                //初始化GPIOB
        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7; //PA6,PA7复用为TIM3_CH1,TIM3_CH2
    HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);                //初始化GPIOA
}[/mw_shl_code]
main函数如下
[mw_shl_code=c,true]int main(void)
    Cache_Enable();                 //打开L1-Cache
    HAL_Init();                                        //初始化HAL库
    Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);   //设置时钟,216Mhz
    delay_init(216);                //延时初始化
        uart_init(115200);                        //串口初始化
    TIM3_PWM_Init(500-1,108-1);     //108M/108=1M的计数频率,自动重装载为500,那么PWM频率为1M/500=2kHZ
                 TIM_SetTIM3Compare1(250);
                 TIM_SetTIM3Compare2(250);
                 TIM_SetTIM3Compare3(250);
                 TIM_SetTIM3Compare4(250);
}[/mw_shl_code]
阿波罗F767 TIM3(CH1,2,3,4)-PA6,PA7,PB0,PB1输出4路PWM测试程序.rar
9.53 MB, 下载次数: 84
46
46
2017-9-7
15 小时
发表于 2019-12-20 13:05:24 | 显示全部楼层
我跟你的一样配置,结果只有一路输出
回复 支持 1 反对 0
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-12-10 11:46:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
2023-3-16
发表于 2023-6-5 21:49:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 00:28
