查看: 20947|回复: 8
[开发板通用] 分享:PWM输出极性高低的区别
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2018-12-15 18:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:TIM_OCNPolarity_High为高极性
          TIM_OCNPolarity_Low为低极性
分析图:
110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为
无效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否
则为有效电平(OC1REF=1)。
111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为
有效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电
平
首先要先理解好这一句话:
当PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时
通道1为无效电平,否则为有效电平;
TIM_SetCompare2(TIM3,0);
1)为什么在高极性时,灯会灭呢
因为TIMx_CNT<TIMx_CCR1,通道1为无效电平
战舰板的LED是低电平亮,而TIM_SetCompare2(TIM3,0);即TIMx_CCR1的值为0,也就是TIMx_CCR1
<=TIM3_CNT时通道2输出是高电平
不符合LED灯低电平亮,LED灯是不亮的。
2)那么把高极性改为低极性,为什么灯会亮
如TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
因为CC1P=0时:OC1高电平有效  TIM_OCNPolarity_High
CC1P=1时:OC1低电平有效  TIM_OCNPolarity_Low
由于低极性输出的是低电平有效所以灯可以点亮
3)为什么把PWM2改成了PWM1,别的什么都没动,灯就亮了
“PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平”
4)考虑到设置CCR的值设置为300到500效果不是很明显
所以CCR取0和899,可以直接看出效果现象
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-1-8 18:48:46 | 显示全部楼层
1)占空比的大小跟ARR和CCR的值有关,它决定着灯的亮度和时间
同时灯的亮度跟脉冲宽度和电压由这两个因素决定着
2)程序灯的亮度是跟CCER寄存器有关,不是跟比较值CCR有关
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; //比较输出使能
3)如何使灯闪烁,人眼停留看到20HZ,一般设置20HZ以下才可以看到闪烁。
控制1000ms亮灭一次,这个就需要CCR 的值是ARR的一半,即频率调成1HZ。
TIM_OCMode_Toggle一个周期翻转一次
TIM_OCMode_PWM1一周期翻转两次
4)TIM14_PWM_Init(10000-1,8400-1);    //84M/8400=10000hz的计数频率,重装载值10000,所以PWM频率为 10000/1000=1hz.
ARR和PSC都是16位的,2^16=65536,超过这个值就会溢出,由溢出的部分开始计算
也就是PWM频率1HZ输出时间1s,由T=1/F得;
探索者: PWM输出实验.zip
3.98 MB, 下载次数: 57
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
回复 支持 0 反对 1
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-11-23 17:48:26 | 显示全部楼层
当CCRx是个变化的值时候,在0-899之间变化,因为灯亮是在电平低状态下,在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,即使它是低电平,也是无效的,为什么灯还会亮,因为无效电平,强制为低
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
回复 支持 1 反对 0
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-12-15 19:54:59 | 显示全部楼层
Loto虚拟示波器 官方qq群: 706769836 https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2019-3-8 07:42:42 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
2019-7-26
发表于 2019-8-6 10:54:31 | 显示全部楼层
同时灯的亮度跟脉冲宽度和电压由这两个因素 ...
我是新手,看了您写的有一些地方没弄明白。由分析图知,占空比跟arr和ccr有关,而占空比不就决定了灯的亮度吗?
假如说实验为pwm2模式,输出极性设为高,只有频率较大,那么占空比为20%的不就是灯的亮度为长亮(实际无闪烁)的80%,且常亮(实际闪烁)吗?
36
188
188
2020-3-13
56 小时
发表于 2020-4-19 11:14:05 | 显示全部楼层
你好,我想问一下就是配置的极性高低是在开发板开启的初始状态作用吗,然后后续就不关这个的事了,这样理解对吗?因为我在学PWM用作DAC的时候极性设置为低,所以不太明白,请指教!谢谢
2019-11-20
发表于 2021-8-14 19:12:22 | 显示全部楼层
这个Excel表是不是有问题,PWM2模式下,高极性是高电平有效吧,CNT<CCR,输出无效电平(即低电平),灯应该是亮的。所以,这个表是不是弄反了?
68
212
312
312
2013-5-7
28 小时
发表于 2022-8-4 12:59:19 | 显示全部楼层
66666666666
GMT+8, 2026-10-31 10:10
