查看: 8081|回复: 4
can总线用普通屏蔽电缆可以吗
76
76
2017-7-16
19 小时
发表于 2018-12-16 00:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
各位大神,最近想搞一个电梯的控制柜,信号传输打算用总线,大多数通讯距离是20米,最大通讯距离是100米,查了各种资料,貌似只能用can,can总线的成本有点高,如果用普通的电缆可以吗?或者从成本上考虑有没有其他合适的通讯方法
推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间抽出的的接线处,强烈建议信号线及屏蔽层不能中间剪断,接好线后,用热缩套管及绝缘胶布做好隔离、绝缘保护工作,通信线2端并接 120欧的终端电阻,屏蔽层 要求 单点接地,即屏蔽层 只能在一端接地。 详细见 文档 的 Page13
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
发表于 2018-12-16 00:01:53 | 显示全部楼层
详细见   文档  的 Page13
02CANWeb现场总线协议详细介绍180108.zip (2.6 MB, 下载次数: 58)
详细资料扣扣群204408503自行下载
发表于 2018-12-16 02:11:07 | 显示全部楼层
应该是可以的
65
2018-8-13
62 小时
发表于 2018-12-19 08:17:22 | 显示全部楼层
只要是两相双绞线就可以,这样可以减少交叉干扰。最好用双绞线外面有屏蔽层的电缆。
76
76
2017-7-16
19 小时
 楼主| 发表于 2018-12-24 22:11:00 | 显示全部楼层
zml13917492379 发表于 2018-12-16 00:01
推荐选用2X2X0.5mm^2多股屏蔽双绞线(4芯对绞)(大于0.5mm^2 的线更好,见上表),红黑供电,在通信线中间 ...
好的  谢谢
GMT+8, 2026-11-3 21:19
